[B5 AEB] Gęsta piana w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem posiadaczem ślicznej A4,ale niestety mam z nia ostatnio pare problemów.
Jak ją kupiłem był problem z pianą w zbiorniczku, została wymieniona uszczelka pod głowicą, póżniej chłodniczka oleju ...
ale dalej mam "piane" co robić ???
PS.
Chciałem wkleić zdjecie ale jakos nie jestem w stanie podać sciezki dostepu ? "[/img ]"
czy tu trzeba podać sciezke ? bo nie jestem w stanie dać:copy/paste
dzieki za informacje
www.fotosik.pl, musisz sie zarejestrowac i tam wrzucasz fotki po czym wklejasz linki do nich
Może to pozostałości piany. Kumpel w passacie też wymieniał uszczelke pod głowicą i nadal w zbiorniczku pozostało troche piany. Może wystarczy przepłukać układ
Zbiorniczek był czyszczony przy mnie benzyną a teraz jest jak widać..
Bede obserwował,
Prosze o opinie ile ewentualnie może trwać te czyszczenie przeze mnie paluchem ...
czy wyjąć zbiornik ? sam wyczyścić ?
czy bede musiał układ odpowietrzać ?
dzieki za porady
wyczyścić układ chłodzenia po dostaniu się do niego oleju :gwizdanie: jest karą :kwasny:
długo jeszcze pojawia się taki szlam w zbiorniczku
Najlepiej byłoby chyba cały układ przepłukać kilkakrotnie, bo czyszczenie paluchem osadu zajmie Ci sporo czasu, a pozatym żeby nagrzewnicy ten szlam nie zapchał...
czy jak wyjme zbiornik ? i sam wyczyszcze ?
spuszcze płyn, przefiltruje
czy jest to skomplikowane ?
powinien po zalaniu sam sie odpowietrzyć :good:
a czym to przepłukać jak wyjme zbiorniczek ? benzyną ?[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 15:19_________________________________________________- zbiorniczek - benzyną ?
- układ - ?
[br]Dopisany: 01 Marzec 2009, 15:20_________________________________________________
dziekuje za podpowiedzi :)
benzyną ekstrakcyjną :good:
Zalej układ destylowaną, po kilkudziesięciu km zlej, zalej świeżą, zlej i dopiero płyn.
Operacja jest prosta, po każdym płukaniu musisz odpowietrzyć - odsuwasz wąż do nagrzewnicy na włączonym ogrzewaniu przy pracującym silniku.
Tego płynu już bym nie wlewał.
Warto przepłukać chłodnicę benzyną.
To tak jakbyś chciał mieć na cacy :good: - można nic nie robić i też nic się nie stanie.
