Biegi ciężko wchodzą po przestanej nocy na mrozie.
Cześć i czołem wszystkim.
Niespełna 2 tygodnie temu zakupiłem audi A4B7 1.8T quattro i spotkałem się z problemem zmiany biegów podczas przymrozku przez całą noc.
Samochód po przestaniu nocy na dworze przy temperaturach rzędu -3/4 stopni ma okropne problemy ze zmianą biegów, drążek chodzi tak ciężko jakbym mieszał nim klej który zaczął wiązać.... Na forum czytałem lecz nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Widziałem że ludzie smarują smarem w niektórych miejscach bo wilgoć się zbiera i coś twardnieje. Co do oleju to raczej odrzucam tą możliwość, nie chcę mi się wierzyć żeby olej w skrzyni przy temperaturze -3 stopni tak zgęstniał. Dodam że nie mam osłony pod skrzynią, muszę ją zakupić na dniach.
Spotkał się ktoś z taką przypadłością? Wdzięczny bym był za udzielenie jakiś rad co sprawdzić gdzie nasmarować itd. w sobotę mam zamiar się za to wziąć bo czekanie aż skrzynia złapie temp i biegi zaczną normalnie chodzi robi się chore. Dodam że gdy temperatura była powyżej 0 stopni problem nie występował.
Jak jest zalane jakieś badziewie to mogą być takie objawy.
Ale żeby przy -3 stopniach? No trudno chyba będę musiał wymienić olej chyba że ktoś jeszcze będzie miał jakiś inny pomysł. Ktoś dałby radę dobrać olej do mojej skrzyni? A4B7 1.8T quattro 2005r skrzynia o oznaczeniu GJW, manual 6 biegów.
O olejech do skrzyń jest obszerny temat i z tego co kojarzę to polecany jest ravenol 75w80, musisz doczytac.
Jest opcja, że przed sprzedażą ktos dolał doktora z jakiegoś powodu.
Mam nadzieję że się mylisz, poczekam jeszcze w sprawie oleju i zobaczę co inni powiedzą.
Ten olej byłby dobry? https://www.ravenol.pl/oleje-przekladniowe-mtf-professional-line/1954-RAVENOL-MTF-2-SAE-75W-80-1L-4014835719712.html#/1-pojemnosc-1_l
Musiałbym gdzieś poszukać jakie parametry musi mieć akurat do mojej skrzyni i jaka norma.
Zresztą wątpię żeby była potrzeba dolewania jakiegoś doktora przy przebiegu 220 tyś
Edytowane przez AuVi
17 minut temu, AuVi napisał:
1. Mam nadzieję że się mylisz, poczekam jeszcze w sprawie oleju i zobaczę co inni powiedzą.
2. Musiałbym gdzieś poszukać jakie parametry musi mieć akurat do mojej skrzyni i jaka norma.
3. Zresztą wątpię żeby była potrzeba dolewania jakiegoś doktora przy przebiegu 220 tyś
1. a jaką oliwę masz w skrzyni i jak dawno ? pewnie nie wymieniany od nowości pojazdu, poziom oliwy sprawdzałeś kiedykolwiek ?.
2. ten olej co wskazałeś jest bardzo dobry
3. co ludziska zalewają /jak już skrzynia haczy/ w swojej głupocie, mam na myśli cudowne "doktory"  to czasem można zobaczyć jak się zajrzy do środka i jest "zalakowana" szlamem.
do świeżego odpowiedniego oleju są dodatki na zmniejszenie tarcia ale kto pamięta o tym przy wymianie i jest to dodatkowy koszt.
1. Co do oleju to ci nie powiem bo auto mam 2 tyg i zero informacji co było u poprzedniego właściciela, poziomu nie sprawdzałem bo takie rzeczy zaczęły się dziać dopiero jak przyszły przymrozki.
2. Także mogę go lać do skrzyni zamiast ori? Orientujesz się ile tego oleju wchodzi?
3. Jesteś w stanie mi polecić jakiś dodatek? W aso mają takie zestawy?  Udzielą mi info ile oleju i jaki dodatek w jakiej ilości?
GJW - G055532A2, czyli 75W80... od wyboru do koloru, ale Ravenol jest jak najbardziej OK.
Do tego możesz dodać jakiś dodatek zmniejszający tarcie, np od LM https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Dodatek-do-oleju-przekladniowego/4 i inne tego typu :P
3,5 litra według serwisówki
Dzięki
Z dodatków na tarcie proponuję coś bardziej skomplikowanego i nowocześniejszego w swoim składzie od molibdenu firmy LM.
FORTE DIFF & GEAR TREATMENT
ARCHOIL AR 9100
PROTEC NANO ENGINE PROTECT & SEAL
To nie wina oleju tylko wada konstrukcyjna B6/B7 czyli zamarzajacy elemement kulowy wybieraka. W serwisie kupisz zestaw naprawczy wybieraka eliminujący tę wadę.
Co roku widzę te same tematy a wszystko bylo to na forum wałkowane po stokroć.
Artur może mieć rację, te kulki miały dziurkę, a a akurat woda z podszybia leci w tych okolicach na skrzynię, warto sprawdzić, teraz już nie ma tych dziurek w zestawach naprawczych...
Trochę odświeżę. Podeśle ktoś fotkę lub nr części, która powoduje ciężką pracę wybieraka po mrozie? A4 B7 1.8T quattro
