Jak wyłączyć Keyless - otwieranie/zamykanie drzwi poprzez Keyless !?
Jak w temacie. Chodzi mi tylko o wyłączenie opcji w Komforcie(46) otwierania i zamykania centralnego z klamek drzwi !!!
Keyless mam fabrycznie. Dodam, że mam kabelek VagCanPro !!!
Znalazłem w Komforcie takie wartości, może tu coś odznaczyć, np:
- w Byte nr 2 odznaczyć Bit 3 (!?)
- w Byte nr 7 odznaczyć Bit 0  (!?)
Edytowane przez tomasm64
Już pytałem, raczej Ci nikt nie powie :)  tajemnica jakaś
Dzięki za dobre słowo - tajemnica !!!
OK, jak to jakaś tam tajemnica to może na .... PW !?
skoro masz vagcan pro to spróbuj od ptaszkować te dwie pozycje:
- STG 46 bajt 7 bit 0
- STG 46 bajt 2 bit 3
i zobaczysz czy to zadziała bo z tego co pamiętam to nic więcej się nie koduje w module komfortu pod kątem keyless
koduje się jeszcze STG 5 ale to pod kątem uruchamiania auta
OK. Jutro spróbuję no i dam znać, czy zadziałało.
Nie dziala ?
Zrobile wedlug opisu IRA2,
powinno wylaczyc klamki a jest odwrotnie :)
Teraz nie moge odpalac / gasic z guzika a otwieranie keyless z klamek dalej dziala tak jak bylo.
Nie dziala ?
Pozostalo mi zamowic "adapter" do modulu komfortu, ktory wylacza klamki a odpalanie zostaje.
Jaki adapter, napisz coś więcej. Nie słyszałem o takich do komfortu.
Ja chciałem odłączyć antenkę keyless w tylnych lewych drzwiach i sprawdzić, czy to może być to, ale u mnie mroźno i połamałbym pewnie jakieś plastiki z boczka drzwi, poczekam , aż się trochę ociepli.
Tutaj masz link:  https://www.carsystems.eu/audi-keyless-entry-disarmment-adapter-theft-protection,id2796.html
Dzięki.
Ogólnie fajna stronka o różnych bajerkach do auta.
Z tego co się dowiedziałem to ten adapter odłącza całkowicie keyless, tzn. klamki i start-stop.  POTWIERDZAM !!!
Dalej drążę temat wyłączenia keyless i tu mam pytanie : czy ma ktoś z forumowiczów rozpiskę pinów niebieskiej 32-pin kostki w module komfortu ?!
Po włożeniu adaptera:
- klamki są nie aktywne
- przycisk do odpalania działa tylko wtedy gdy klucz jest umieszczony w stacyjce (jeszcze się zapominam i wciskam start mając klucz w kieszeni :)
Poza tym wszystko po staremu :)
Ważne, że key less nie działa :)
witam..a czy da radę wyłączyc same klamki od keylessa?jest to możliwe?
Możesz w mmi deaktywować otwieranie kluczem komfort. Jak deaktuwujesz będzie można otworzyć i zamknąć tylko pilotem.
Gdzie jest taka opcja w MMI a4 b9 2016r
Fak a ja powyciągałem moduły z klamek w zasadzie też skuteczny patent błędów brak. Sprawdzę w mmi jak to się ma... W mmi nie znalazłem komfortowego kluczyka są tylko szyby czy to jest połoczone razem?
Edytowane przez firefighter79
Masz keyless entry? Czy tylko keyless go?
Zamykanie i odpalanie bez kluczykowe . Klucz w kieszeni
Funkcja ta jest dopiero w sterownikach od indeksu Dx
Nie mam tej opcji w moim MMI
