[B6 AVF] Nie odpala po pustym baku.
Witam, jeżeli w złym miejscu umieściłam post, proszę o jego przeniesienie przez administratora, a teraz przechodzę do problemu.
Posiadam Audi A4 B6 1.9 tdi 2001 roku , zabrakło mi paliwa , po dolaniu paliwa musiałam długo kręcić, aby załapało i odpaliło.  Problem się pojawia codziennie rano... gdy auto stoi ponad 8 godzin nie odpali....  (muszę samochód palić na plack-a).
Wymieniony : Filtr paliwa, pompa paliwa w baku, świece żarowe.... Dodam, że auto było podpięte pod komputer kont wtrysku jest dobry.
Ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną tego....?
Proszę o pomoc !!!!
Monika
Cześć .
Masz objaw cofającego się paliwa . Pytanie czy odpowietrzałeś układ paliwowy ?
Słyszałam, że auto na pompowtryskach powinno odpowietrzyć się same..... a jeśli nie to w jaki sposób do zrobić dokładnie....?
A może jest problem z modułem pompy (bezpieczniki), uszczelniacze na pompowtryskach ...
Postaw samochod na noc przodem z górki jesli masz taka mozliwosc i wtedy zobacz jak bedzie odpalal. Zeby zobaczyc czy to moga byc pompki to musiałabys zrobic logi grup 013 018 023 i tutaj zamiescic wtedy chlopaki cos wiecej wykminia czy cos sie dzieje
Auto jak stoi z górki tzn. bak jest wyżej niż silnik to pali, ale musi stać krócej niż 8-9 h,aby zapalił.
Mogło też pociągnąć syfu z dna baku... logi by potwierdziły czy to uszczelniacze :P ale raczej to będzie to...
013+018+023 przy próbie odpalania po nocy, zacząć logować jeszcze przed odpaleniem...
Sprawdzę to na dniach i dam znać... jeśli by to okazało się prawdą to mam do wymiany wtryski czy uszczelki na wtryskach....?
Zaczyna się od uszczelniaczy i podmiany dwóch wtrysków z największą dodatnią i ujemną korekcją miejscami... Potem znowu logi do analizy
