Auto straciło moc i szarpie
witam mam problem z moim audi gdy wsiadlem dzisiaj w auto po przejechaniu okolo kilometra stracil moc gdy dodaje gazu zaczyna go strasznie szarpac i silnik nie pracuje rowno przez co to moze byc macie moze jakies pomysly?
Sprawdź błędy bo bez tego to można podejrzewać  milion rzeczy:)
podlaczylem pod komputer pokazalo mi ze czujnik sondy lambda zaczne od tego i zobaczymy czy moze pomoze
jaki bład dokładnie?
Czy wyskoczył check na liczniku?
kod bledu to Ci nie powiem bo to znajomy mi sprawdzal i mi tylko powiedzial ze ktoras sonda mi padla
a odnosnie czy wyskoczyl mi check to o dziwo nie nie wyskoczyl mi tylko teraz nie wiem czy odrazu wszystkie wymieniac sondy czy metoda prob i bledow ale raczej wymienie dwie odrazu bo 3 nie moge znalezc bo jak go dzisiaj odpalilem to chodzi jak traktor
okazalo sie ze sonda padla jedna i jakis sterownik zobacyzmy w poniedzialek czy wroci wszystko do normy
I co, i gówno widzę? k**wa jak ja nie ogarniam takich ludzi co piszą, proszą a potem całkowicie wyjebane. Obojętnie co by się nie działo zamykajcie temat tak jak się należy bo ludzie tu szukają pomocnych opinii a bez tego czy pomogły wcześniejsze wypowiedzi czy nie to kolejny śmieciowy temat.
Pewnie zapomniał o sprawie bo to rozwiązało jego problem. Nie każdy loguje się na forum żeby uczestniczyć w nim, niektórzy przychodzą tylko po to, aby rozwiązać swój problem i więcej nie wracają.
Edytowane przez Langista
No niekoniecznie bo jesli do konca problemu nie rozwiazalem to jeszcze nie bede nic pisal a szarpanie i spadek mocy okazalo sie ze padnieta cewka z tym ze falujace obrpty dalej ppzostaly a odnosnie nie konczacego. Tematu to nie każdy ma czas co chwile siedziec na forum i opisywac najdrobniejszy szczegół wiec sie pohamujcie rada na przyszłość
