felgi Japan Racing 19
siemka che kupić  felgi JR22 19 8,5J pytanie jakie et wybrać żeby nie tarło, a koło ładnie wypełniałą nadkole?
Pacjent A4 B7 sedan
Edytowane przez Rutek10
Pacjent A4 B7 sedan
Hej.
Szwagier @HOLMATRO ma na 9 calach ET 33 i jest w sam raz z nadkolami (opona 235). Więc przy 8,5 cala ET mniejsze niż 30 może być ryzykowne. Zawsze możesz sobie dołożyć cienki dystans, gdyby było ci mało ET. Kwestia też jakie masz zawieszenie.
Pozdro!
Zależy też jakie zawieszenie w aucie
Kolego Rutek10,
Tak jak pisze Grzegorz,
Wszystko zależy od zawiasu.
Napisz jaki masz setup.
Btw. W swoim lato mam 8x19 et30 na 235/35/19 i 1BV + tależyki z B5 co daje jakieś -35 mm i jest idealnie nic nie przyciera nawet pod full obciążeniem.
Z przodu njest na równo z błotnikiem, z tyłu można by dać minimalny dystans ok. 0,5 cm...
11 godzin temu, black4 napisał:
Kolego Rutek10,
@black4 o co chodzi z tymi talerzykami od B5?
Jaki realnie ma to wpływ na wysokość auta?
Mam 1BV i planuję 9J19 Et 29!!!!!!
Kolego DayD_4,
Problemem Ori zawiasu 1BV jest to, że przód stoi wyższej niż tył.
Stosuje się następujący trik.
Ori talerzyki amorów przednich z 1BV zastępujesz talerzykami z A4 B5.
Są nieco płytsze.
Wtedy przód siada ok.1.5 cm i zrównuje się z tyłem.
Taki setup na 19" już dobrze wygląda i plus, że wszędzie podjedziesz, zjedziesz itp.
Btw. Przy feldze 9" i et29 daj węższe opony np. 225 bo przód może przycierać,
Pozdrawiam ?
