RIGHT BRAKE LIGHT.
Witam. Od pewnego czasu( około miesiąca) mam pewien problem z tylnym prawym światłem. Mam B7 Avant 2005. Po pewnym czasie od startu dostaje komunikat, RIGHT BRAKE LIGHT. Sprawdzam faktycznie nie swieci- wymieniłem żarówkę. Nawet wszystkie w tej lampie. Dodatkowo taka sama w lewej tez wymieniłem. Nic to nie zmieniło i klosz na zderzaku nie swieci. Ratuje mnie tylko prawa cześć światła na klapie bagażnika. Objawy są następujące. Zdarzało się ze ta żarówka delikatnie jaśniała i potem gasła- wtedy wyskakiwał błąd właśnie. Ciekawa jest jeszcze jedna rzecz- jak otwieram auto to zauważalnie awaryjne światło w tylnej lampie mignie raz ze słabiej a dwa z delikatnym opóźnieniem w stosunku do lewej lampy. Dodam ze sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok i akumulator jest nowy( ma 5mcy)
Często śniedzieją wtyki we wtyczce tej lampy
Rozumiem, że wtyki to w tej czarnej wtyczce? Próbowałem ją wyjąć, ale jakaś taka mocno wciśnięta i się boję, żeby coś nie urwać.
To nie ruszaj.
Jakkolwiek słuszna uwaga, to nie rozwiązuje mojego problemu. Ktoś ma na to rozwiązanie?
Srubokrętem musisz zatrzask zwolnić i wychodzi łatwo. Styki we wtyczce igiełką poskrob, psiknij kontaktem i śrubokręcikiem w oprawie żarówek te piny też. Zapewne zobaczysz, że jeden czarnawy jest ;)
