Audi a4b5 Uszkodzony sterownik kod błędu 65535
Witam, Ostatnio w moim audi zauważyłem brak mocy, po 120km/h odcina mu moc ciągnie tylko do 3000 obr/min. Podpiąłem pod komputer i wyskakuje błąd 65535 uszkodzony sterownik
Może woda się tam gdzieś dostała, dostań się do sterownika i zobacz ewentualnie go wymień, nie jest to duży koszt.
Edytowane przez k232
A gdzie znajdę ten sterownik ?
Jak otworzysz maskę to w prawym górnym rogu jest czarna skrzynka chyba na 5 śrubek.
miałem podobny przypadek i 65535 wcale nie musi być błędem uszkodzonego ecu
Czytałem że może to być związane z podciśnieniem
być może masz zgnity wężyk w ecu i nie ma vacum lub zalało go olejem wtedy faktycznie ecu uszkodzone musisz rozebrać i sprawdzić
A gdzie to znajdę ?
Zajrzyj do czarnej puchy o której pisze k232 i wszystko będziesz widział
