OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Witam .. Panowie mam problem i zarazem pytanie Nabyłem sobie taki wag i chciałem go zainstalować na windowc-10 i okazało sie ze program zainstalowałem ale kabelka nie mogę zainstalować ... Problem ze sterownikiem usb . Sterowniki w kompie są najnowsze ( z aktualizowane ) Pytałem goscia co to sprzedaje mówi ze niektóre wersje W-10 mogą występować problemy z instalacją kabelka . żebym zainstalował na . np. w-7 ... Czy to jest tak jak mi powiedział ? Czy ma ktoś taki program na W 10 i mu hula? Oto link do programu który mam https://www.olx.pl/oferta/interfejs-vcds-hex-can-v2-18-9-pl-gratis-wow-5-00-8-oraz-kodowania-CID5-IDqKF6T.html Jakieś rady w tym temacie
kamil-vag Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 A jaka wersja systemu ? 32 czy 64 bit. Na 32 względnie instaluje, ale na 64 bit mogą być problemy. Trzeba dać tryb testu i wyłączyć sprawdzanie podpisu sterowników, no i jeszcze mieć taki sterownik na 64bit
H4mm3R Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Oddaj mu go, a ja Ci sprzedam taki który bez problemu śmiga na win10 32 i 64bit
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 4 godziny temu, kamil-vag napisał: A jaka wersja systemu ? 32 czy 64 bit. Na 32 względnie instaluje, ale na 64 bit mogą być problemy. Trzeba dać tryb testu i wyłączyć sprawdzanie podpisu sterowników, no i jeszcze mieć taki sterownik na 64bit No i tu jest cały problem bo mam wersję 64 bit . a takiego sterownika raczej nie mam bo to jest 32 bity tak ?
Damianq Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 A ja myśle ze to nie wina systemu 32/64 tylko usb. Kable nie działają na usb 3.0. Musi być usb 2.0. Taka zależność zauważyłem w przypadku kabli na jakich pracowałem.
kamil-vag Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Spróbuj ten ster wgrać: 64bit.rar Tylko włącz tryb testu i wyłącz podpis cyfrowy sterowników
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 3 godziny temu, H4mm3R napisał: Oddaj mu go, a ja Ci sprzedam taki który bez problemu śmiga na win10 32 i 64bit Tomek dzięki za propozycję ale wiesz dobrze jak jest ze zwrotami na odległość dzisiaj . program mi działa na XP-ku ale w komie siedzi mi bateria i jest to stary komp . A czy ten twój program spasił by pod mój interfejs ? :-)) ?
Damianq Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jakie masz usb do którego podpinasz kabel na tym kompie co próbujesz odpalić?
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 4 minuty temu, Damianq napisał: A ja myśle ze to nie wina systemu 32/64 tylko usb. Kable nie działają na usb 3.0. Musi być usb 2.0. Taka zależność zauważyłem w przypadku kabli na jakich pracowałem. Damian mnie to nic nie mówi bo ja w te klocki to słaby jestem o co tu chodzi ?
Damianq Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Chodzi o to ze nowsze kompy maja usb 3.0 a w starszych są 2.0. Tak jest np u mnie w laptopie ze mam same 3.0 i na nim interfejs mi nie działa. Na innych laptopach jakie mam są usb 2.0 i tam śmiga wszystko bez problemu Mysle ze to to właśnie rozwiązanie Twojego problemu Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Damianq
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 3 minuty temu, Damianq napisał: Jakie masz usb do którego podpinasz kabel na tym kompie co próbujesz odpalić? Oto chodzi Ci ?
kamil-vag Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) USB 3.0 ma niebieskie wstawki przy gnieździe w laptopie: A chodzi o to byś podpinał pod czarne 2.0 Ale ja nadal twierdzę, ze to kwestia sterownika... Edytowane 12 Stycznia 2019 przez kamil-vag
Damianq Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) 7 minut temu, OLIVER napisał: Oto chodzi Ci ? Tak jak kolega wyżej Ci napisał chodzi o rodzaj gniazda w laptopie Co do sterowników to nie sadze, chyba ze są jakieś które ogarniają kable po usb 3.0. Ja takiego nie spotkałem zarówno na kablu do VAGów jaki i Opli. I tu i tu był ten sam problem i kable nie działały na 3.0 Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Damianq
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 5 minut temu, kamil-vag napisał: USB 3.0 ma niebieskie wstawki przy gnieździe w laptopie: A chodzi o to byś podpinał pod czarne 2.0 Ale ja nadal twierdzę, ze to kwestia sterownika... Mam dokładnie takie same usb jak masz ty jeden niebieski , drugi czarny i nigdzie nie działa ..
Damianq Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Odinstaluj wszystko i zainstaluj jeszcze raz podpinając kabel po czarne czyli usb 2.0 potem zrób test w opcjach. Jak nie będzie śmigać to ja już niestety nie pomogę ;/ Opisałem jedyny znany mi problem.
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 2 minuty temu, Damianq napisał: Odinstaluj wszystko i zainstaluj jeszcze raz podpinając kabel po czarne czyli usb 2.0 potem zrób test w opcjach. Jak nie będzie śmigać to ja już niestety nie pomogę ;/ Opisałem jedyny znany mi problem. dzięki Damian za pomoc , spróbuję jeszcze raz jak piszesz ...
kamil-vag Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) A Ty masz do tego jakąś płytkę ze sterownikami ? Jak tak to tez możesz wgrać po wyłączeniu podpisu cyfrowego... bo zobacz tam pokazałeś screen ze sterownika i jest info, że niepodpisany... Zainstaluj też te, które Ci wyżej dałem... N i potem co Ci pokazuje w menedżerze urządzeń po podpięciu kabla ? Edytowane 12 Stycznia 2019 przez kamil-vag
H4mm3R Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 40 minut temu, OLIVER napisał: Tomek dzięki za propozycję ale wiesz dobrze jak jest ze zwrotami na odległość dzisiaj . program mi działa na XP-ku ale w komie siedzi mi bateria i jest to stary komp . A czy ten twój program spasił by pod mój interfejs ? :-)) ? Najprościej sprzedać, a jak coś nie działa to winny windows lub komputer... Według mnie źle zainstalowany program lub już zblokowałeś kabel poprzez wgrywanie innych/nowszych sterowników.
OLIVER Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 Godzinę temu, H4mm3R napisał: Najprościej sprzedać, a jak coś nie działa to winny windows lub komputer... Według mnie źle zainstalowany program lub już zblokowałeś kabel poprzez wgrywanie innych/nowszych sterowników. Tomku masz racje ale nie do końca ,bo kabelek chyba nie jest zblokowany Program z kabelkiem zainstalowałem na XP i działa mi ale ja go chciałem sobie również zainstalować na nowszy laptop W- 10 gdzie trzyma mi bateria a tu zonk ... Trudno, trzeba się cieszyć tym co się ma .. Dzięki Panowie za czas i porady
