Nie ma temperatury 90 stopni
Witam .Mój problem polega na tym ze samochód nie może osiągnąć pełnej temperatury maksymalnie idzie do drugiej kreski podczas jazdy a jak zwolnie to i spada ,do tego jest problem z klimatyzacja. Z kratek od strony kierowcy idzie ciepło A od pasażera zimno , wymieniany był termostat i jest to samo auto ma 143 km rok 2012 audi a 4 b8 lift z góry za pomoc dziękuję .
Nie ma błędu ze strony czujnika temp. cieczy?
Właśnie nic nie pokazuje na komputerze
Wymień go i zobacz jaki efekt.
Tylko że ta temperatura dojdzie do 90 Ale tylko na postoju i trzymając cały czas na 2.5 tyś obrotów
Na postoju nigdy nie grzeje się silnika.. chcesz zagrzać silnik przejedź nim 5-6 km. Dlaczego? Bo auto bada się podczas jazdy, bo do jazdy będzie użytkowane, nie do stania w miejscu. To co dzieje się na postoju nigdy nie odwzoruje tego co dzieje się podczas jazdy.
To miałeś taki przypadek ze to był ten czujnik bo wiesz nie chcę wymieniać bez konca bo mechanik wymieni weźmie kasę i to nie bedzie to ale jedno mnie zastanawia ze nie ma ciepła z klimy z jednej strony A klimatyzacja jedno strefowe
Może być kwestia zapowietrzonego układu i do nagrzewnicy nie dochodzi. Czujnik możesz sam wymienić, tyle płynu co Ci ucieknie możesz sobie dolać. Koszta są śmieszne bo chyba ok 80 zł za czujnik z ASO i 15 zł za 5l płynu chłodniczego.
Edytowane przez Langista
A jak to najlepiej odpowietrzyc
wymień czujnik i po wymianie zrób trasę ok 20 km. To są układy które same się odpowietrzają, więc po takiej trasie 20 km spokojnie powinno sie już wszystko odpowietrzyć.
Jeszcze jedno cały czas jest obieg bo od razu idzie na chlodnice płyn A chyba nie powinien
Do sprawdzenia na początek termostat a nie czujnik
Nagrzej lekko silnik tak żeby wskazówka tylko trochę się podniosła, jeżeli w tym momencie chłodnica jest ciepła to termostat do wymiany bo puszcza za szybko płyn w duży obieg
podpne sie pod temat, jesli po osiagnieciu 90 stopni stane na postoju na 5 minut z wlaczonym nawiewem(silnik caly czas odpalony) temperatura spada do 70 stopni - winny jest termostat?
A jak z nagrzewaniem się? Ile musisz przejechać żeby 90 było?
Musze przejechac tak z 15 - 20 km przy temperaturach 0 stopni
ale np jak zwalniam na autostradzie do 110 - 100 to temperatura tez spada do 85-80,
przyspieszam znow wzrasta, dziwna sprawa
bełedow nie mam zadnych , sprawdzalem vcds
jakie pomysly Langista?
Również termostat do sprawdzenia
Termostat na bank w Twoim przypadku. Jak termostat nie zaradzi to wiskoza się chyba przyblokowała.
Podepnę się pod temat bo widzę że w B7 też mam ten problem, jaki termostat polecacie pod moje kółka ?
Jak nie chcesz dwa razy kupować to ori.
Ok ale jaki jest ten ori, jakiej firmy?
