[B6 AWX] Spadek mocy
Witam,
Dzisiaj pojawił się u mnie problem ze spadkiem mocy w moim awx 130km , auto jedzie jakby nie miało turbo, bardzo mułowate ale wkręca się na każde obroty, dodam ,że auto nie dymi a turbo nie piszczy ,  vag pokazał błąd 17563-Manifold Pressure Sensor (G71) : Short to B+  P1155-35-10---Intermittent.
podobną sytuację miałem 3 miesiące temu ale wymiana czujnika ciśnienia doładowania załatwiła sprawę i auto odzyskało moc.
dokładnie tego:
 https://allegro.pl/czujnik-cisnienia-doladowania-vw-0281002401-bosch-i7176362491.html?snapshot=MjAxOC0xMC0xNlQwNTozNToyMy43MzFaO2J1eWVyO2IxZWJkOTY5ZjVkYWNjMGI1OThjNmNlZDZkZWIzYmM4Yjc3MDk4NmFjZDFjMTkxZWYyM2VmOWE1Yjk4ZTFmNzU%3D
dodam , że cieknie mi egr , oleju bierze ok. 1,2l na każde 15 tys km.
Proszę o pomoc, nie chciałbym wymieniać po kolei przepływomierza, turbo, dolotu, itp ... a zdiagnozować problem i wymienić właściwy element.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Masz błąd znowu z tego czujnika, sprawdź wiązkę, bo mówi o zwarciu do plusa...
Chyba, że to taki oryginał był :P
Możliwe ,że wiązka albo ten felerny czujnik, napisałem do kolesia i czekam na odpowiedz , czy mi go wymieni.
