Cukier191 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Witam. Mam mały problem z moją Audi b7 1.8t. Na zimnym silniku autko odpala bez problemu ( na dotyk) problem zaczyna się w chwili kiedy nagrzeje się do 90 i naprzyklad muszę zatrzymać się w sklepie, po 20 minutach wchodzę do auta i jest problem kręcę i kręcę i nic, auto nie może odpalić, dopiero po chwili zaskakuje i jest ok. Jak gaszę go tylko na chwilkę problemu nie ma, odpala bez problemu. Maił może ktoś coś podobnego? Proszę o jakieś wskazówki.
sitar Opublikowano 16 Stycznia 2019 Opublikowano 16 Stycznia 2019 (edytowane) Czujnik temperatury plynu chlodzacego do wymiany. jakbys podlaczyl pod kompa to moglbys go sprawdzic ale koszt czujnika nie jest duzy i wymienialbym w ciemno. Teraz zobaczyłem że ostatnio miałeś problem z błędem czujnika temperatury-wymieniłeś go? Edytowane 16 Stycznia 2019 przez sitar
Cukier191 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2019 Tak wymieniłem, a dzisiaj zobaczyłem taką zależność że w chwili kiedy nie chce odpalic dodaje gazu i zaskakuje.
sitar Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Sprawdzten czujnik na kompie albo kup ori bo twój problem leży raczej po jego stronie
Cukier191 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2019 Spoko podjadę na kompa i zobaczę ? dzięki za pomoc.
Patryks25 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 jak sprawdzić ten czujnik vagiem?
Kejsi Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Bloki pomiarowe 001 temp płynu g62 czujnik w audi ma dwa wskazania jeden na zegary drugi na ECU i czasem się zdarza że ten na ECU pada i pokazuje 90 stopni na blacie a sterownik widzi inaczej. 1
Cukier191 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Opublikowano 22 Lutego 2019 Spoko podjadę na kompa i zobaczę ? dzięki za pomoc.
Cukier191 Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Opublikowano 22 Lutego 2019 Byłem na kompie i pokazało uszkodzony czujnik położenia wału. W przyszłym tygodniu wymieniam. Dam znać czy pomogło
Cukier191 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Opublikowano 11 Marca 2019 Byłem na kompie i pokazało uszkodzony czujnik położenia wału. W przyszłym tygodniu wymieniam. Dam znać czy pomogło
Cukier191 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Opublikowano 11 Marca 2019 Po wymianie czujnika wału problem niestety nie zniknął ? auto dalej czasami ciężko odpala na ciepłym silniku. Znajomy mechanik powiedział że może to być silniczek krokowy ale w pierwszej kolejności zaczął by od oczyszczenia przepustnicy. Dodam że czyjnik temperatury raczej odpada bo VAG pokazywał na zegarach i na ECU jednakową wartość. Mam jeszcze jedno podejrzenie, od chwili kiedy kupiłem auto (3 lata temu) pompka paliwowa wydaje mi taki dziwny skrzeczący dźwięk może poprostu ona już zaczyna szwankować. Co o tym myślicie..??
cysiek18 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 11 godzin temu, Cukier191 napisał: Znajomy mechanik powiedział że może to być silniczek krokowy ale w pierwszej kolejności zaczął by od oczyszczenia przepustnicy. Do tego mechanika to bym nie jeździł, jak ci każe sprawdzać w 1.8t silnik krokowy
przem8 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 23 godziny temu, Cukier191 napisał: pompka paliwowa wydaje mi taki dziwny skrzeczący dźwięk może poprostu ona już zaczyna szwankować. Co o tym myślicie..?? Próbowałeś zakręcić butlę z gazem, wypalić resztę gazu z przewodów, pojeździć na samej benzynie i sprawdzić czy dalej jest to samo? Może wtryski albo reduktor puszczają gaz, jest zalany i dlatego ciężko odpala. Jakby była winna pompa paliwa to na zimnym też powinieneś mieć problemy z odpaleniem ale możesz sprawdzić ciśnienie paliwa przy rozruchu dla pewności.
Cukier191 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 Gaz raczej odpada bo jeździłem na samym paliwie bez kropli gazu i sytuacja nie uległa zmianie. To o czym pisałeś przerobiłem z gazownikien u którego montowałem gaz, instalacja sprawdzona i raczej jest ok. Dzisiaj doszedłem do takiego wniosku że chyba mi go zalewa, bo problem z odpaleniem miałem w garażu i w chwili kiedy zaskoczył było czuć paliwo, więc chyba to będzie wina tego czujnika temperatury.
Cukier191 Opublikowano 26 Marca 2019 Autor Opublikowano 26 Marca 2019 Problemem okazał się czujnik temperatury. Po wymianie na oryginalny wszytko działa jak trzeba. Dzięki za pomoc.
