Błąd AirBag
11 godzin temu, bobikos napisał:
tak jak pisałem - adaptacje i kanał 81 aby dopasować do Twojego auta MCE (które było wymieniane)
A jak dopasowac ten numer?
Kokega wyżej Ci napisał już jak to zrobić.
Łączysz się ze sterownikiem.
Wciskasz przycisk Adaptacje(Adaptation).
Wybierasz kanał(channel) 81 i wpisujesz w nim 46992 i klikasz zapisz(save)
I wszystko powinno działać. Ale to doryczy się sterownika MCE czyli tego z którego dałeś zdjęcie.
Blad wyskakuje taki sam czy na MCE czy na poduszce jest to samo zmienilem wartosc tak jak mi pisaliscie w MCE i w dalszym ciagu jest to samo.
Po zmianiewartosci MCE kontrolka po odpalenie nie świecie się dopiero po przejechaniu kilku km zapala się... jakieś pomysły.?
Nie za bardzo chyba wiesz co robisz...
Jeśli swieci Ci sie kontrolka od poduszki to zistaw w spokoju ten mce.
Jesli probkem z poduszka to do puki nie idczytasz błędów ze sterownika Airbagow (moduł 15-AirBag) to Ci nie pomoże nikt.
A co do mce to miales zrobic adaptacje zeby pozbyc się błędu o nie dopasowaniu numeru Vin.
Pisalem po odczytaniu bledu z poduszki jest tako sam komunikat o numerze vin
To robisz to samo co dla mce z tym ze wpisujesz kod 02905. Czyli adaptacje kanał 81 wpisujesz ppwyzszy kod i save.
Dziękuje bardzo za pomoc temat można zamknąć
Po wpisaniu tego numeru 02905 wyskakuje mi error
Prawdopodobnie kabel sobie nie radzi. Musisz spróbować innym kablem. Poza tym sterownik airbag dość opornie przyjmuje zmiany, trzeba próbować kilkukrotnie żeby w końcu załapał.
