Znaczenie ET Felgi
Do B5 mozna przeciez założyć felgi o Et mniejszym od 35... Tak miał kolega keżor i jezdził bez kłopotu.
Byloby bardzo niefajnie jakby bylo cos nie tak... bo sam zakupilem 17 8j et48 i do tego dystanse 15mm przod i tyl. Na tym opony 225/45/17 zawias 1be
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 538,8 tys.
chłopaki rozmawiali powyżej o 18tkach :gwizdanie:
A co z takim felunkiem do b6 avanta(zwiecha standard) 8.5j 18" ET30 oponki 255/35 podejdzie to???
Oponki pewnie do zmiany czy wejdą 235/40???
za niskie ET, bedzie ci obcierać
troche male te ET i z opona 255 napewno ci nie wejdzie, proponuje 225 i powinno byc na styk (moze przytrzec gdy auto bedzie zaladowane)
Odpuściłbym na Twoim miejscu. Poszukaj czegoś z większym ET bo opony to na pewno trzeba będzie zmienić.
Cześć ,
Poproszę o radę czy takie felgi http://www.a4-klub.pl/smf/znaczenie_et_felgi-t5262.645.html będą pasowały do vw passata b5fl ( kombii)jeśli to ma jakieś znaczenie .
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam[br]Dopisany: 22 Luty 2010, 20:29_________________________________________________Hejo ,
coś pokręciłem z linkiem http://moto.allegro.pl/item921567969_komplet_16_do_audi_a4_a6_vw_passat_golf_5_touran.html#gal
Będą pasowały ale ET trochę wysokie więc pomyśl o dystansach -5, -10mm żeby koło ładnie się chowało w nadkolu i dla poprawy wyglądu :wink4:
a bez dystansy będą konieczne ???
Bo jeśli tak to może poszukam z innym ET , jakie byłoby nominalne ?
ET 35 - 45
mogę przyjąć że przy -40mm zawieszeniu wejdą mi każde felgi 19" 8szerokie w przedziale ET 35~45 ??
tak - przy oponie 225
akurat opona jest 235/35-19
ja niebylbym do konca taki pewny jesli chodzi o ET wieksze nic 40 :mysli:
czemu?
A jaka jest szerokość tej felgi ?
Ja mam opony 235/45/17 fela 8J i z tyłu nie można wcisnąć małego palca między gumę a wahacz. Przy 235/35/19 niby opona węższa ale fela dużo szersza no i jeszcze to -40mm. :mysli: Nie ryzykowałbym kupna felg w ciemno. 19 cali to rzadkość w B5 więc może się nie mieszczą :mysli:
Polecałbym sprawdzić czy nic nie ociera przy takim zestawie i wtedy zakupił koła. Zawiechę możesz kupić od razu i najwyżej będziesz jeździł na 18''.
18 :blink::shocked: nie ma mowy
Zawieszenie mam już -40
Pisałem fela 8cali z oponami 235/35
rzadkość to 20...... 19 bez problemu można znaleźć
ori 19 RS6 - stare 8 cali , włażą bez problemu do b5
:gwizdanie: w sobtę będę męczył czy wejdą, niestety nie wiem jakie mają ET i muszę jechać 80km w ciemno :confused4:
Oby pasowały lub najwyżej z za dużym ET to się dystansami ureguluje. :rolleyes:
