Znaczenie ET Felgi
A jakie jest ET od do w B8?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512,7 tys.
no nie wiem co tu może być grane, ja u mnie mam opone szerszą od twojej o 10 mm i do tego bardziej koło odstawione na zew. o 7 mm i mi nic nie obciera :blink: nawet na max dobiciu
może z piastami jest coś pomieszane :mysli:
Ha :wallbash: Tylko pytanie co może być tam nie tak :mysli::wallbash: Tak żeby nie walić kasy w błoto, wymiana przednich opon z 225 na 215 pomoże :mysli: Mechanik zawsze powie ze tak bo chce załapać trochę kasy :disgust:
obczaj jak bardzo ci to obciera i czy 5mm bedzie cie ratować
Czy piasta przód i tył jest taka sama?
Kupując od gościa felgi mówił,że pierścienie musiał założyć tylko na przód
bo na tył wszystko było ok czyli felga idealnie pasowała na piastę(jego audi B5).
tak, jest taka sama
no to widocznie dwie felgi mial nie z kompletu (ale ten sam wzor) i mialy inny otwor centrujacy
tak, jest taka sama
Felgi takie same-ten sam otwór centrujący
na dwóch są pierścienie a na kolejnych dwóch nie ma...
no to gosc ma cos pokombinowane w piastach
Właśnie mi się też tak wydaje
Dużo tych stron więc może po prostu zapytam i ktoś dobry odpowie :)
Zamierzam założyć felgi 7jx16 ET 35. Czy są jakieś przeciwwskazania do montażu w B6?
nie,
zakładaj :good:
tak myślałem, ale wolałem się upewnić.... dziekować :notworthy:
Chwila chwila....Mówicie ze w b5 piasty przód i tył są takie same... Jesteście pewnie tego ? Ja tych samych dystansów na przodzie nie dalem rady założyć na tył.
Pierscien centrujący blokował dojazd do piasty. Jeżeli są takie same to mam coś namieszane w takim razie :shocked::confused4:
panowie jaki kupić dystans do takiego zestawu:7.5J/18"ET54 na oponkach 225/40/R18 :)
od 10-20mm :wink4:,przy 20mm bedzie na równo z nadkolem :wink4:
b6 avant i pytanko
opony 225/45/17 i do tego fele-ktore:
7.5/17 et 45 (w komplecie z pierscieniami centrującymi to to samo cudo co dystans???) czy
7.5/17 et 35
zeby nie tarlo (bron boze, bo stara mnie zabije za wg.niej i tak glupie wydatki:) i bylo ladne i praktyczne
pozdrawiam
zawias ori (albo mi nic nie wiadomo zeby byl inny :kox:)
Oba zestawy felg będą pasować i przy żadnym nic nie będzie tarło. Te z ET35 będą bardziej wysunięte na zew.
Natomiast pierścienie centrujące stosujemy gdy mamy luz pomiędzy felgą a piastą.Brak pierścieni powoduje: bicie kół zazwyczaj w przedziale 90-120km/h a co za tym idzie szybsze zużywanie się zawieszenia.
:wink4:
Ai! ;-> Panowie co sądzicie o tych felgach:
http://moto.allegro.pl/item971465657_promocja_felgi_17_5x112_audi_a4_a5_a6_a8_q5.html
Może ktoś takie ma i coś powie na ich temat...
Do nich chciał bym założyć oponki 225/45/17 91Y:
http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=160148&rodzaj=1
będzie to dobrze wyglądało?
Ewentualnie jeszcze te felgi: http://moto.allegro.pl/item972143247_oryg_felgi_17_audi_a4_a6_allroad_vw.html warto?
EDIT:
Chcę jeszcze wsadzić tą zawieche: http://www.mapet-tuning.com/sklep/product_info.php?products_id=1080
Wyrobi to wszystko z tym ET: 35 lub 32 ?
:wink4:
czy pierscienie powinny sie zawsze znajdowac w kompletach felg przy zakupie? i jeszcze jedno czy przy et35 7.5/17 pelnym zaladunku auta, tyl auta na naszych preriach arizony nie bedzie napewno przycieral (jak to mozliwe w koncu jest prawie na lini z blotnikiem :confused4:?) a zawieszenie pracuje-albo ja czegos nie lpie :slina:
pozdro
:wink4:
pozdro
S4 jeżdżą z felgami ET35. Dużo kolegów na forum ma felgi z takim ET. Pamiętaj że zawiecha nie pracuje równo góra-dół, koło chowa się trochę po skosie. Zawsze możesz kupić ten zestaw z ET 45 i ewentualnie dołożyć dystanse jak uznasz że nie wygląda to tak jakbyś oczekiwał.
panowie a czy taki zestaw podejdzie 255/35/19ET43 :)
