Znaczenie ET Felgi
Beda pasowac te felgi do A4? oznaczenie: 17" 8J x 17H2
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 519,1 tys.
Mam pytanie czy będą pasować takie felgi do mojej B5 zawias 1BE? Tarcze 312 Są na nich opony 205/55R16
* 5 otworów,
* rozstaw śrub 5x112,
* rozmiar 6Jx16H2,
* et40
Tak :wink4:
Jakie ET ?
Chciałbym załozyc do swojej audiczki felgi 18 cali ale nie weim jakie osadzenie ET wybrać oraz jaka szerokosc felg i opon bedzie odpowiednia , przy czym chciałbym aby felgi były równo z nadkolem po zalozeniu felg chciałbym uzyskać efekt taki jak German style
Normalnie na Twoim miescu brałbym 18x8J ET 35 i opony 225-235/40 ale jeśli chcesz uzyskać typowy german style to musisz popytać ludzi którzy na czymś takim śmigają. Trzeba podziałać z zawieszeniem i myśleć nawet o szerokości 10J :evil: Do tego oczywiście jakieś wąskie, mocno naciągnięte opony :wink4:
* 5 otworów,
* rozmiar 6Jx16H2,
* et40
a 16" wogole wejda na tarcze 312 mm :mysli:
8x18" ET 30 z opona 205/40 + gwint oczywiscie
9x18" ET 40 z opona 215/40 + gwint oczywiscie
10x18" - felga napewno bedzie wystawac poza obrys samochodu
Tak :wink4:
Witam!
Przeczytałem cały wątek (65 stron) i nadal mam wątpliwości!
Kupiłem felgi 18 calowe ET35 8J i mam takie pytanie:
Czy opony 245/40R18 będą pasować do A4 B6 Avant silnik 2.0 ALT?
Czy nie będą tarły przy obciążeniu i na zakrętach.
Dodam że zawieszenie mam oryginalne. A opony które mogę kupić to: Kingstar K106 245/40R18 97W
Chciałbym aby autko miało wygląd dlatego chciałbym aby było na maxa odsadzone do błotnika ale aby nic nie obcierało.
Czy na przód kupić 225/40R18 czy 245/40 będą również ok?
a dlaczego chcesz kupic taki dziwny rozmiar opon 245/40 :?:
kup wszystkie 225/40 i bedzie idealnie, a jak chcesz miec z tylu szersze to 245/35 tylko wypadaloby miec takze szersza felge z tylu :cool1:
Potwierdzam - 245/40 to zły pomysł. Kupuj 225/40 lub 235/40.
Na koniec tylko napisze że 18 cali + oryginalne zawieszenie nie będzie dobrze wyglądać. Pomyśl koniecznie nad -30mm. :wink4:
A-REK z twojego postu wnioskuje że 245/40 przy ET35 z tyłu mojej A4 B6 to będzie za wysoko i opona może obcierać na rancie błotnika! Ale jak kupie 245/35 do tyłu to co kupić na przód aby samochód miał fajny wygląd? - 225/35? Co do 30 mm Ambro to u mnie odpada - zrobiłem tuning optyczny i zmieniłem zderzak na ten z dużym grilem jest on niższy od oryginału i będę musiał uważać na krawężniki gdy będę parkować prostopadle do chodnika.Założyłem nakładki progowe też obniżone i czekam na odbiór auta od lakiernika. Felgi z ET35 kupiłem ponieważ z postów w tym temacie napisano że będą maxymalnie na zewnątrz wysówać opony a dystansów nie chciałbym montować Z Waszych opisów widze że macie A4 B5 i tu moje pytanie czy przestrzeń pod nadkolami w A4 B5 jest identyczna z A4 B6 czy może w A4 B6 jest inaczej?
jest inaczej, a to dlatego ze oryginalnie w B5 jest inne ET niz w B6
co to znaczy wg ciebie "fajny wyglad" :?:
koledzy ja tak samo przemaglowalem wszystko i nie wiem nic....
mam zawias -30mm w b6 wczesniej mialem felgi 8,5x18 ET 30 z opona 235/40 i po zaladowaniu bagaznika oponki tarly leciutko o nadkola....
teraz chce kupic felgi ale wzor ktory mi sie podoba wystepuje w rozmiarze 8,5x18 ET40 i nie wiem czy bedzie pasowalo ?? a dodam ze chce na to zalozyc oponki ktore mialem czyli 235/40 poradzcie cos ??
Wiem ze ET35 byloby idealne ale czy sa takie cieniutkie dystanse ?
Et40 Powinno być ok, jeśli nie to wrzucisz dystans 5mm, są dostępne na allegro stalowe, i bedzie grać, tylko nie zapomnij o dłuższych śrubach przy dystansie :good:
Decard bierz te felgi z ET 40 i bedzie ok, zawsze 5 mm mozna dorzucic :wink4:
Panowie jakie oznaczenie powinny mieć felgi 16'' - chce skompletować jakieś koła na zimowy setup do A4 B6.
Znalazłem takie na allegro
7J x 16 H2. ET45 http://allegro.pl/alufelgi-do-audi-16-et-45-7j-x-16-h2-5x-112-i1226706738.html
7J ET40 (tylko tyle danych w tym drugim przypadku) http://allegro.pl/alu-felgi-alusy-16-vw-audi-mercedes-5-112-i1219601369.html
Ewentualnie jakich najlepiej szukać do A4 B6 ?
Julo do B6 ET powinno byc w przedziale 30-40, 45 to bedzie za duzo. a co do szerokosci to moze byc i 6,5J i 7J
przy feldze 7' et 45 bedzie wyglądało padacznie :thumbdown:
Jakich trzeba użyć pierścieni zwężających na felgę stalową z Mercedesa by móc ją założyć do Audi A6 C5?
link z aukcji http://allegro.pl/niemiec...1206881982.html Nie wiem tylko jaki rozmiar wybrać.
A na czym to ma polegać, że będzie to tak padacznie wyglądać ? Będzie wystawać czy jak ?
Szkoda bo znalazłem satysfakcjonujący mnie wzór za dość uczciwe pieniądze i nie tak daleko.
FELGA 7Jx16 H2 ET45
http://allegro.pl/alum-felgi-audi-z-oponami-16-i1241237588.html
Szkoda że to ET45 :confused4:
Widocznie z jakiejś innej audi a nie A4 B6.
FELGA 7Jx16 H2 ET45
wg mnie felga bedzie schowana za bardzo do środka do środka
