Znaczenie ET Felgi
Pytanie do Was forumowicze:
Mam A4 B6 sedan i chcę felgi 18". Jak szerokie felgi kupić? Jakie opony do tego?
Zawieszenie jest standardowe. Chcę uzyskać dobrą przyczepność ale nie chcę zbytnio stracić na dynamice auta.
Aha. Nie chcę kombinować z żadnymi dystansami. Ciekawy jestem co byście polecali, bo opcji jest kilka.
Pozdro.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 526 tys.
Pozdro.
8Jx18" ET 35 i 225/40
Witam wszystkich :decayed: .... pytanko mam o fele i laczki
Podejdą 7,5J/18H2 ET54 + 225/45ZR18 do B6 na 1BE ? :whistling:
podejdą ale będą trochę schowane.
Witam, koledzy podpowiedzcie czy do A4 B5 Avanta po lifcie podejda felgi Borbet'a ET 50, 7Jx16H2 z rozmiarem oponki 205/55/16. Najbardziej mnie niepokoi to ET 50 :/
Koledzy prosze o szybka odpowiedz.Felga 7,5cala 17 et 35 moge wlozyc opone 205/45/17? Nie bedzie za bardzo naciagnieta na przod.??????: Eusathink:
Dzieki MEDIK a moze ma ktos tak u siebie zalozone moze sie wypowie jak w czasie jazdy i jak zuzycie bieznika?
Cześć przeczytałem początek wątku i wiem co to jest ET, tylko jak to jest teraz w rzeczywistości. Mam A4 s-line czy na zimówki dobre będą felgi: 61/2Jx16H2 ET50 ?? do tego opona 205/55.. z góry dzięki za odpowiedź:)
Tak , wrzucisz dystans 5mm i będzie malina:wink:
Że o co ci chodzi bo nie rozumiem?
chce kupic 16 '' felgi jakie et ma być by weszły bez dystansów
Te co podałeś będą dobre , przy et 35 będziesz mieć koło mniej wiecej równo z błotnikiem , na 42 tak ja te będą lekko schowane.
Czy dystans 15mm na przód i tył załatwi sprawę? Będzie wtedy wyglądać ok?
Nikt nie doradzi? :whistling:
koledzy a ET 56
7,5J x 17 H 2
podejdą do A4 ?? bez problemu ??
koledzy a ET 56
7,5J x 17 H 2
Spoko podejdą bez problemu
Witam, chciałbym podpiąć się do tematu czy felgi 17", szerokość 8j et-47 (felgi od audi TT 8j0) będą pasowały do audi a4 b7? od oryginałów (czyli et 42, 7,5j ) różnią się tym że będą o 11mm schowane bardzie w nadkole i o 1 mm więcej wystawały na zewnątrz. Czy nie będą obcierały?
koledzy a ET 56
7,5J x 17 H 2
tylko bedą trochę schowane
