Znaczenie ET Felgi
Spokojnie podejda. nawet 8.5J bez problemu włożysz.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 544 tys.
Polecam 215/50/17
Wygląd ok jak i komfort.
Niebo a ziemia z 235/45/17 na + z tym pierwszym rozmiarem
Dziś zmiana opon z 225 45 17 na
205 50 17
sto procent lepiej się auto trzyma grogi bo ten pierwszy rozmiar to tragedia w zakrętach zero przyczepności przy 120km/h można było jechać w las dramat :facepalm:
Panowie czy felgi 20" 9" ET29 podejdą do B8?
Po prostu koła 195/65r15, 205/55r16, 225/45r17 czy 205/50r17 są zamiennikami, które mają prawie identyczną średnicę.
Wysłane batonikiem Kitkat
Dziś okazjonalnie zakupiłem oponki
Co się okazało klient sam nie wiedział co dokładnie ma, kupilem 205 50 17 ale w sumie za grosze dostałem też 215 50 17, i pytanie czy 215 ujdą ? nadają się ? myślałem o założeniu jak coś na tył...
Ujda..ja jezdzilem na roznych szerokosciach i szlo
Koledzy jaki rozmiar oponki jest najbardziej polecany do audi a4 b8 z felgą 18" x 8.0J ET 38?
FELGI 17 cali
SZEROKOŚĆ 7,5J
ET 50
ROZSTAW SRUB 5x112
takie felgi sie zmieszczą do autka ? Audi a4 b5 1.9 TDI
Edytowane przez krooopson
Witam. Czy wie ktos może jakie et i jaki otwór centrujący przewidziany jest do a4 b8? Szukam,szukam i nie mogę nigdzie znaleźć info. Z góry dzięki za odpowiedź ;) Pozdrawiam !:)
felga 17" 8J ET34 i opona 215/45 będzie wystawała poza obrys a4 b5 ?
Witam. Czy wie ktos może jakie et i jaki otwór centrujący przewidziany jest do a4 b8? Szukam,szukam i nie mogę nigdzie znaleźć info. Z góry dzięki za odpowiedź ;) Pozdrawiam ! :)
Witaj,
Do B8 otwór centralny w feldze to 66,6 mm.
ET zależy od szerokości felgi.
Np. 8,5 x 19 z ET 32 będzie perfect,
a dla 9 x 18 ET powinno być od 38 do 40
Pozdrawiam!
Dzięki bardzo za odpowiedź ; )
Witaj,
Pozdrawiam!
a 8x18 jakie ET bedzie dobre ?
Felgi 17 Parametry: 8J x 17 H2 Rozstaw śrub: 5x112 ET: 30- Niech ktoś powie czy wejdzie to w a4 b6 sedan z 2002r. Bo nie mam pojęcia. Trochę się boję tego ET30. Proszę o radę. Ktoś coś wie czy będzie to pasować???? Proszę o odp:)
Edytowane przez rafzuczek
Witaj,
Pozdrawiam!
Witaj,
Na front ET32 a na tył 29
Pozdrawiam!
Witam, czy zmieszczę w B7 felgi 7,5J x 19H2, ET 29, 5x 112 przy kołach 235x35 tak aby nie obcierało, zawieszenie sline. Z góry dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez w.szyszkowski
Wg mnie będzie ok. Z elementami zawieszenia nie będzie problemu, z rantem błotnika też nie powinno.
Witaj,
Według niemieckich forów motor talk wchodzą beż kłopotu gumie na 235/35/19
Daj znać jak się spisują jeśli się zdecydujesz,
Pozdrawiam!
U mnie w B8 235/35/19 et29 5x112 zawiecha 1BE wygląda to tak nie wiem czy w B7 bedzie tak samo :)
Edytowane przez Stubix
Witam w mojej b5 mam koła 18 7,5j et40 opona 205/40 jaki moge włożyc dystans zeby koło bylo na rowno z błotnikiem ale przy obciazeniu zeby sie chowalo w nim dodam ze mam gwintowane zawieszenie i chce je tak ustawic zeby opona od gory delikatnie chowala sie w nadkole.
Z 10mm bym dał, czyli efekt taki jak felga 8 cali z ET36 - praktycznie równo z błotnikiem.
Ja mam felgi 8" et35 i daje na tyle 8mm a przod 6mm wtedy praktycznie jest na równo, gleba 62,5cm
