Znaczenie ET Felgi
Większego niż 10mm nie dawałbym - chodzi o bezpieczeństwo takie moje zdanie. Dasz 10mm i będzie :thumbup1:
Pamiętaj również o odpowiednich śrubach po założeniu dystansu.
Edytowane przez ADeK
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 535,3 tys.
Witam!
Do 8 cali szerokiej przy ET43 spokojnie możesz dać dystanse 13mm.
Będzie idealnie.
Mogę polecić dystom.pl
Pozdrawiam!
no i fajnie!
Dzięki za info :)
Jeśli chodzi Ci o bezpieczeństwo to przy 10mm nie masz go wcale - zakrywasz całkowicie kołnierz centrujący.
Panowie jakie ET do felgi 10J żeby to weszło spokojnie i wszystko było okej :) ? Felga 19 cali
Edytowane przez wujekwieza
Witam,
Mogę prosić o pomoc co powiecie o feldze o takim rozmiarze 18", szer felg 8,5J, rozstaw śrub 5x112, ET 55, otwór centrujący 74mm
Czy podejdzie do A4 B5 (1.8 T Avant zawieszenie 1BE) jak tak to o jakim rozmiarze opone dobrać ?
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Tomasz_
Podejsc, podejdzie. Tylko musisz sie zaopatrzec w pierscienie centrujace i dystanse.
Opona 225/40/18
To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek:
czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna.
15cie ci nie wejdzie,minimum to 16tka i to nie każda
http://chicago.craigslist.org/wcl/wto/5931326722.html
to jakie minimum wejdzie aby nie opierala sie felga o zacisk?
Minimum 16tka
  • 5 tygodni później...
Panowie szukam na lato do swojej B8 Sedan Q 19nastek (ew 20 ) i myślę nad felgą 9x lub 9,5 tylko nie wiem jakie dobrać ET i jaką oponkę do tego żeby nic nie tarło a wyglądało fajnie. Zawias jaki mam to 1BE. Ktoś pomoże, radą, bądz jakimiś fotkami jak to wygląda ?
Et 28-35, opona 235/35/19
19' 9,5 et40 opona 245/40 ?? Nie będzie nic obcierało itd. ?
Zastanawiam się pomiędzy 8,5J ET 29 a 8J ET 29 a 8J ET 47. Mam zawias 1BA ale bym zmienił na 1BE + może sprężyny eibach lub zawias 1BA + sprężyny eibach. Tylko nie chce żeby mi coś obcierało przy oponach 245/40/18. Co polecacie? A4 B8 Avant
Edytowane przez Osta
ET29 8,5J oraz ET29 8J bedzie pasowac idealnie. ET47 bedzie tak schowane, ze od razu dokupisz dystanse ;) nic Ci obcierac nie bedzie nawet przy nizszym zawiasie. Ale opona 245/40 jest za duza. Zaloz 215/40 lub 225/40. To bedzie najlepsze rozwiazanie. Za szeroka opona na 8J bedzie powodowac drgania kierownicy. Sam mialem taki problem.
On ma B8, a nie B7.
On ma B8, a nie B7.
Fakt.. Nie doczytalem do konca :facepalm::D Ale tak czy siak, ET29 bedzie dobrze lezec na B8.
Ale bym wolał oponę mieć 245/40/18 tak jak jest na wlepce na wnęce drzwi :)
I słusznie.
