Znaczenie ET Felgi
Nie odpadnie koło? [emoji3]
Nie odpadnie :)
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 538,3 tys.
2 godziny temu, WYSKUN napisał:
Nie odpadnie koło? :D
Jak nie przykręcisz śrubami to odpadnie na bank.
Nie chciałem zakładać kolejnego tematu "czy te felgi będą pasowały?" więc piszę tutaj. Czy te koła:
http://allegro.pl/17-567-mgm-do-audi-a3-8p-8v-a4-b8-a5-a6-q3-q5-tt-i5879450064.html
podejdą do A4 B6 w avancie i czy wiąże się to tylko z dokładaniem pierścienia centrującego czy również z dystansami?
Wejda bez problemu. Dystans nie bedzie potrzebny. Chyba, ze bedziesz chcial uzyskac lepszy efekt, wtedy dystanse sobie mozesz zalozyc.
Dodatkowo potrzebujesz pierscieni centrujacych do tych felg, na 57.1mm.
Witam, planuje zakupic tomasin tn4
8,5j 18" et 30 czy to bedzie pasowac? Czy nie bedzie za bardzo wystawac auto a4 b6 cabrio?
Mial juz ktos doswiadczenie z felgami o tych parametrach?
Nic nie bedzie wystawac.
Ma ktos zdj z felgami o tych parametrach? Chodzi o wieksze dziury czy mi nie obetrze nadkoli? Zawieszenie s- line'a
Nie bedzie obcierac. Jaka opone chcesz wrzucic?
8.5j et30 przy -20 będzie wystawać z przodu,obcierać nie bedzie
Dlaczego? kkamil.sline mial u siebie w B6 fele 18" z 8.5J z A5, zawias 1BE i nic nie wystawalo.
Kolega kolegi mówił, że jego kolega widział, że ktoś miał i nie wystawało. :facepalm:
Przy Eibachu -30 przód też delikatnie wystaje ale nic nie obciera jak już ucho wspomniał. Na 1BE tym bardziej będzie wystawało ~1cm.
Nie kolega kolegi, tylko sam widzialem bo przy mnie je zmienial.
Afroo +1 dla Ciebie?
-30mm
Afroo +1 dla Ciebie[emoji41]
-30mm
Klocic sie nie bede ;)
To masz u mnie a nie kolega/koledze opowiadał
Afroo też na takich samych parametrach jeździł i też wie co mówi
Tył aby był jak przód to trzeba dystans ~5mm
235/40 opony juz z felgami
Witam - mam auto audi A4B8 po lifcie,  mam pytanie odnośnie felg a mianowicie aktualnie mam założone felgi w rozmiarze 8jx17 h2 ET47 z letnimi oponami w rozmiarze 245/45 r17. Chcę kupić jakiś zestaw na zimę oczywiście w rozsądnych pieniądzach - posiadam opony zimowe 225/50 r17 i proszę o pomoc jakie felgi będą pasować i czego szukać jakiego rozmiaru aby pasowało itd... Dzięki za pomoc.
Czy felga 18 8,5J et29 wejdzie do a4 b8 ? Zawieszenie sportowe seryjne będzie wystawać ?
EDIT: na felgach  które mam pisze otwór 66,6 czy podejdzie 66,5 ?
Edytowane przez Lukasz-odkrywca
Panowie takie pytanie na szybko: w quattro jak daje dystanse do przodu muszę dać też dystans z tyłu? Dystans 5 mm
Edytowane przez Rederyk78
correct
Wg mnie nie. W kwestii napędu nie zmienia to nic.
Inna sprawa że też kiedyś miałem dystans 5 mm z przodu i mi biło przy około 120km/h. Piasta ma chyba org 12 mm kołnierza jak pamiętam, po dołożeniu 5 mm zostaje 7 mm. U mnie dodatkowo miałem pierścienie centrujące i to być może zwielokrotnio problem.
