Znaczenie ET Felgi
Dzięki , już psychicznie mi lepiej , dziś jeszcze przed pracą na kolanach z linijką to sprawdzałem - i tak jak piszesz powinno być ok . God bless AUDI
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 530,1 tys.
Witam, posiadam felgi RH 8Jx17 ET 55 z oponami 235/45/17. Z tyłu jest nawet OK., problem jest z przodu tzn. opona ociera o górny wahacz. Jaki zastosować dystans żeby nie obcierało i koło nie wystawało po za auto, czy jest to w ogóle możliwe? Aktualnie koła te są wystawione na allegro ale jak da się coś zaradzić to zostaną. Z góry dziękuje za pomoc.
http://www.allegro.pl/item573185385_piekne_rh_dunlop_235_45_17_5x112_audi_mercedes
Tak jest to możliwe. Dystans tak 15-20mm :wink4: Przy 20mm będziesz miał koło mniej więcej równo z nadkolem.
Po dokładnych pomiarach i testach okazuje się, że muszę zastosować dystans 10 mm, wtedy nic nie ociera i koło jest równo z nadkolem, chociaż przy wahaczu pozostaje tylko 4 mm luzu do opony. Może moja a4 jest jakaś nie wymiarowa, ale z obu stron jest tak samo. Pozdrawiam
Witam ,poczytałem trochę i się przeraziłem bo nigdy nie słyszałem o ET - i proszę o fachowa opinie.
ET 35 szerokość 7" średnica 16" kapec 205/55/16 jak założę będzie ok czy powiniennem sie przygotować na jakaś niespodziankę ? w książce serwisowej mają dziwne rozmiarówki aktualnie mam ET 39 6,5" 195/65/15 ,czyli defakto jakl założę 16" wyjedzie mi koło o 4mm... i jak to jest z śrubami orginalne audi podejdą ?? Laik totalny zemnie :kwasny: pzdr.
Przy ET35 i 7" nic Ci nie będzie ocierało. Felga będzie znacznie schowana w nadkolu.
A myślałeś o dystansie z przedziału jaki Ci zaproponowałem ? 15mm :wink4:
Tak, zakładałem podkładki na śruby między felgą a piastą o różnych grubościach i przykręcałem koło, przy 15 mm z tyłu jest wtedy na równo z nadkolem, a z przodu już wychodzi właśnie jakieś 5-6 mm (sprawdzane poziomicą) Puki co próbuję sprzedać, jak nie znajdzie się chętny to kupie dystansy. Dziękuję za szybką pomoc.
Po moich testach wnioskuję, że najlepszą konfiguracją będą felgi 7,5Jx17 ET45 i opony 225/45/17 ewentualnie 235.
Panowie, pytanie ktore wybrac i jak to bedzie sie zachowywac? Mianowicie:
- 17'' x 7,5J et 56
czy moze:
- 16'' x 7J et 45
Prosze o podpowiedz:)
- 17'' x 7,5J et 56
czy moze:
- 16'' x 7J et 45
Do pierwszych dystans obowiązkowo, drugie to 16" :confused4: Ja bym poszukał jeszcze czegoś innego :wink4:
- 17'' x 7,5J et 56
czy moze:
- 16'' x 7J et 45
Co masz na mysli mowiac dystans?:)
Dystans, to taki krążek o odpowiedniej grubości i otworach na śruby, który się zakłada między felgę i piastę, aby wysunąć felgę na zewnątrz. Niezbędne w A4 przy tak dużym ET, jak 56.
To w takim razie co proponujesz?
Jeżeli podoba Ci się ten wzór (domyślam się, że z A3 8P), to dystans 15-20mm. I do tego dłuższe śruby, żeby mocowanie było pewne.
Oczywiście możesz też poszukać felg z mniejszym ET, 35-45 max.
Dokładnie to wygląda to tak:
http://www.allegro.pl/item565569841_dystanse_h_r_audi_vw_skoda_seat_nr_40555712.html
Dzieki Panowie. W takim razie szukam dalej. Powiedzcie mi tylko jak sie jezdzi na 17? I jakich dokladnie szukac, z jakim et? 35 czy 45?
Coś pomiędzy, najlepiej 40, lub nieco mniej. Tak naprawdę to są mm różnicy, między 35 a 45 jest 1 cm :)
Na 17'' jeździ się bardzo przyjemnie, zdecydowanie lepsze prowadzenie w zakrętach, ale nieco bardziej na pewno dziury poczujesz (nic strasznego) i przy szerszej oponie przyspieszenie spadnie :) Ale ja uważam, że warto, zdecydowanie warto, 16'' to nie to.
Witam, mam pytanie zakupiłem felgi 5x112 7,5J 16 ET35 czy nie beda obcieraly od wewnątrz?[br]Dopisany: 06 Marzec 2009, 01:33_________________________________________________Mam A4 B5 '96
Nie będą :good:
Zamówiłem felgi 8,5 x18" ET 40, oponki bedą 225/40/18
Jako, że jestem całkowicie zielony w temacie ET chciałem zapytac czy potrzebne będą jakieś dystanse ?
I jak ta felga będzie pasić do B6, tzn czy nie bedzie wystawać ? (chociaż teraz to i tak już po ptokach :wink4:)
Paulo czyżby 17 okazały sie za małe ?? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :kox: a co do Twojego pytania to mysle ze felga nie bedzie wystawac... dystansy też raczej nie bedziesz musial kupowac... bedzie akurat :good:
Dystansów może nie być, albo możesz 5mm dać. Załóż i oceń, czy masz ochotę je trochę wypchnąć. Obcierać nie będzie.
Będzie OK :wink4: Obcierać nie będzie ale wystawać też nie.
Ok, dzięki za info. Jak założe to dam znać czy jest git.
