Znaczenie ET Felgi
co to oznacza te "żeby było ok"? Żeby nie było problemów z obcieraniem o zawias/nadkola czy żeby przy tym był super wygląd? Żeby to oszacować, dobrze byłoby też jakbyś podał szerokość felgi.
właśnie o to mi chodzi - żeby nie ocierało .... szerokości felgi to 7,5"
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Szerokie masz opony jak na taką felgę, ale ok.
Jeżeli już chcesz pójść w ten set, to proponuję dystans przelotowy z kołnierzem 15-20 mm. Te felgi same z siebie nie nadają się do a4.
Sprawdź też otwór centrujący w tych felgach, jaki jest tam wymiar.
Hej, szybkie pytanie jakie oponki na 17" 7.5j et- 43 B5 quattro avant zawis seria 1be
jakie na przód, jakie na tył?
Takie same z przodu i z tyłu bym dał. 225 bym raczej proponował. Ewentualnie parę osób śmiga na 215/50 i sobie chwali. 205 też jeszcze obsłuży tą szer felgi, ale to już będzie delikatny naciąg.
witam, jesli ET 35 najlepsze do 8J to jakie ET zastosowac do 8,5J?
Też
Ja na ten sezon zakładam et 30 przy 8.5 :D
Też
Ale nie chce zeby wystawaly za duzo
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
JA ki masz zawias?
Narazie ori 1ba ale kupuje gwint dts
Mam pytanko... W dobrej cenie trafiają mi się felgi (wzór RS4 B7) o szerokości 8,5J i ET45 lub takie same o ET43...
Opony które będę chciał założyć to 235/35... Które ET będą lepsze i czy w ogóle taki zestaw podejdzie? Na naciągu mi nie zależy...
Zawieszenie S-line to twardsze... :)
Z ET 43 będzie bardziej na zewnątrz ;) Ja bym brał ET 43. Do tej szerokości co podałeś to 225/35 moim zdaniem ładniej by wyglądało :)
Ja mam dylemat czy brać 9j z ET 35 ktoś latał na tył ? Jakieś podpowiedzi ?
Et 43 są bardziej schowane :wink:
9j et35 miałem i nic nie obcierało zawias 1be
Na temat ET 43 odpowiadałem koledze ARTUR_8K0 :)
Jaką oponkę miałeś ?
racja miedzy 45 a 43,to masz racje 43 lepsze ale z czasem kolega będzie dystansu szukał :wink:
guma 225/40/18
Myślę, że zaraz po przymiarce będzie myślenie jaki dystans dać :decayed:
guma 225/40/18
Dzięki za info :hi:
tak to wyszło, na przód też 9j et 35 też wchodzi i nic nie obciera :wink:
opona conti
Taka felga 8.5J z ET43 będzie bardzo schowana? Może dysponuje ktoś jakimś foto? :)
Tu możesz 'zobaczyć' jak ci to będzie wystawać zakładając że przyjmiemy standard 7,5j et35 przy tym zestawie na 1be jest u mnie do błotnika 15mm
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=7%2C5&offset=35&width2=225&aspect2=35&diameter2=19&wheelwidth2=8.5&offset2=45#content
specjalnie dałem różne wielkości felg żeby było dobrze widać
Tak to u mnie wyglądało swojego bardzo dawnego czasu, gdzie miałem 8j et48, opona 225. U Ciebie 8,5j, et43, pomijając samą oponę felga dobry centymetr bardziej na zewnątrz auta jak u mnie. Tylko należałoby się upewnić czy 235 nie będzie haczyć tam o zawias.
Oryginalnie w aucie miałem 7.5J ET35 przy feldze 17 cali i oponie 235/45 więc chyba raczej nie powinno, chociaż odległość od mc persona była na szerokość palca... Zawias to 1BV
no to weś pod uwagę to że nowa felga jest o cal szersza i ma "głębsze" et o 8mm. Palec już może naleci, temu piszę żeby się upewnić ;)
Witajcie, planuje zakupić felgi 17" 8J et 35 i opony 235/45R17 czy nic nie będzie obcierać ?? zawieszenie ori
co sądzicie o tych felgach : Felgi 5x112 8Jx17 VW Passat MERC Audi a4 a5 a6 a8 (6032136706) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
oraz o oponach : 4 OPONY LETNIE 235/45R17 UNIROYAL RAINSPORT 3 RANT (5963447459) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
Pozdrawiam :)
