afroo. Opublikowano 24 Marca 2017 Opublikowano 24 Marca 2017 10 godzin temu, Rederyk78 napisał: Panowie takie pytanie na szybko: w quattro jak daje dystanse do przodu muszę dać też dystans z tyłu? Dystans 5 mm Istotne są obwody kół, ich osadzenie nie ma znaczenia.
resiak82 Opublikowano 29 Marca 2017 Opublikowano 29 Marca 2017 Witam. Czy takie felgi mi będą pasowały 7.0Jx17H2 ET54 205/50/17? Jaki jest zakres ET w A4 B8?
vblpl Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Cześć Nie wiem, czy to odpowiednie miejsce na takie pytanie. Chciałbym założyć dystanse do auta (przód + tył). Auto to Audi A4 B6 1.9 TDI quattro. Felga: 7,5Jx17H2 ET 43 (17cali). Jest to ta felga: http://www.original-felgen.com/8e0601025ac1h7.html Zawieszenie: 1BV. Chcę, aby było równo z nadkolem (tak, aby nie było mandatu w razie czego )
muunv Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Cześć [emoji4] Nie wiem, czy to odpowiednie miejsce na takie pytanie. Chciałbym założyć dystanse do auta (przód + tył). Auto to Audi A4 B6 1.9 TDI quattro. Felga: 7,5Jx17H2 ET 43 (17cali). Jest to ta felga: http://www.original-felgen.com/8e0601025ac1h7.html Zawieszenie: 1BV. Chcę, aby było równo z nadkolem (tak, aby nie było mandatu w razie czego [emoji4] ) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
szumek28 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Witam ,przeczytałem większość wątków z tematu znaczenie ET ale ciężko mi się doszukać odpowiedzi na rozwiązania mojego problemu więc mam nadzieję, że ktoś mnie poratuje. Mianowicie, samochód Audi A4 B7 Avant s-line felgi fabryczne 18'' ,opis wewnatrz felgi 8.0Jx18H2 ET43 opony 18'' 235/40 chciałbym zmienić o rozmiar mniejsze mam na oku 17'' felgi 8Jx17H2 ET26 opony 225/45 felgi pochodzą z A4 B8 więc teoretycznie powinno być ok jednak zastanawia mnie duża różnica ET, miałem już kiedyś problem z poprzecieranymi nadkolami więc wole wypytać tym bardziej w s-line, gdzie miejsca w nadkolach jest nieco mniej. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny i z góry dzięki.
afroo. Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 2 minuty temu, szumek28 napisał: tym bardziej w s-line, gdzie miejsca w nadkolach jest nieco mniej Że co? 2 minuty temu, szumek28 napisał: 8Jx17H2 ET26 opony 225/45 Tył wejdzie, przód będzie wystawał.
szumek28 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Pewne to i sprawdzone, że nie wejdzie ,sorki że tak dopytuję ale znalazłem komplecik 17 ''w super cenie i szkoda będzie jak nie wejdą A co do zawieszenia w s-linie to nie jest ono obniżone fabrycznie o 20mm takie informacje wyczytałem ??
muunv Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 A co do zawieszenia w s-linie to nie jest ono obniżone fabrycznie o 20mm takie informacje wyczytałem ??Jest obnizone o 20mm. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
afroo. Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 11 minut temu, szumek28 napisał: A co do zawieszenia w s-linie to nie jest ono obniżone fabrycznie o 20mm takie informacje wyczytałem ?? Zabrzmiało to jakby nadkola miały być jakieś mniejsze. 1BE ma obniżenie -20mm ale to akurat nie robi żadnej różnicy w tym przypadku. Przy większym obniżeniu nawet lepiej bo koła przednie chowają się w nadkola.
szumek28 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Dla pewności, nie ma szans żeby ET26 pasowały do ET 43? Sprzedawca zapewnia że pochodzą z A4 z tym że B8, sorki że tak męczę ale chcę być pewny zanim fajne aluski za rozsądną cenę pójdą w niepamięć. Ok panowie już wszystko wiem, dzięki wielkie za pomoc. Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez szumek28
tomektm Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Witam Posiadam a4 b7 3.0tdi założone felgi to oryginalne audi 16 nie mam pojęcia jakie ET na nich jest, chciałbym na lato zmienić na 17 - 7.5 cala teraz pytanie do Was jakie ET to audi ma w oryginale na 17 ? i jaka opona powinna na takich felgach się znaleźć ? 235/45/17 ? czy da się węższa założyć bez problemów, komfortu jazdy, przekłamania licznika ? (nie jestem ekspertem- pytam) 235 trochę szeroki lacz i nie fajnie na koleinach się jeździ. Generalnie interesują mnie tylko jedne felgi które jest ciężko dostać bo są już stare od s4 2006 Ronal te felgi z tego co się orientuje maja ET 45, miałem takie same na audi a3 tylko ze były od S3 i się po prostu przywiązałem takie jak na zdjęciu poglądowym. Chciałbym tak je ustawić aby delikatnie wystawały tak jak na zdjęciu mojego starego auta (oczywiście aby nic mi nie tarło ) Ps. mniejsze ET = koło do zewnątrz ? większe ET koło do środka ?
afroo. Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 3 minuty temu, tomektm napisał: mniejsze ET = koło do zewnątrz ? większe ET koło do środka ? Zgadza się. 4 minuty temu, tomektm napisał: jaka opona powinna na takich felgach się znaleźć ? 235/45/17 ? Taki rozmiar zaleca producent. 4 minuty temu, tomektm napisał: jakie ET to audi ma w oryginale na 17 ? Najczęściej w A4 przy oryginalnych felgach 17" 7.5J et wynosi 43.
tomektm Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Czyli z tego wychodzi ze mogę założyć takie felgi, a aby delikatnie wystawało rozumiem że potrzebny jest dystans powiedzmy 3mm ? aby nic nie tarło? a jakie gumy polecacie na te felgi aby było ok? bo 235 to naprawdę szeroki lacz.
nitroo Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Szeroki? Dla mnie we Wrocławiu, gdzie drogi są mocno średnie, jeździ się bosko. Nie rozumiem biadolenia o problemach z tym rozmiarem. Kupiłem auto na oponie 225, ja wrzuciłem zalecany przez producenta 235 i nie widzę negatywów, tylko same plusy - wygląd, przyczepność. Przy oponie 235, feldze 8J i ET 35 felgi praktycznie równają się z błotnikami.Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
tomektm Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) Dnia 9.04.2017 o 10:53, nitroo napisał: Szeroki? Dla mnie we Wrocławiu, gdzie drogi są mocno średnie, jeździ się bosko. Nie rozumiem biadolenia o problemach z tym rozmiarem. Kupiłem auto na oponie 225, ja wrzuciłem zalecany przez producenta 235 i nie widzę negatywów, tylko same plusy - wygląd, przyczepność. Przy oponie 235, feldze 8J i ET 35 felgi praktycznie równają się z błotnikami. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Pisałem o feldze 17" 7.5J, a przy 18" 8J nie masz troszkę obnizonego auta? przy 18 jesli sie nie obnizy nie bedzie duzej szczeliny pomiedzy kołem a blotnikiem ? Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez tomektm
nitroo Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Czy ja gdzieś napisałem, że mam felgi 18"? Nie. Mam 17" i seryjne zawieszenie 1BA.
ParasoleK Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Szybkie pytanie koledzy: czy felgi o takich parametrach: 5x112 18 8.5 j et 35 , podejdą bez problemu do b7?jakie najlepsze oponki na takie felgi?
muunv Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Wejde bez problemu Jeszcze bedziesz chcial dystans wrzucac. Wedlug mnie najlepiej 225/40. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ParasoleK Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Znalazłem felgi z audi a8, takie parametry: 18" 5x112 8J et48? jak to podejdzie do B7?
