ucho.77 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 1 godzinę temu, Amadeus napisał: Teoretycznie fabrycznie już jest 2cm niżej niż seria. Tył generalnie siedzi dość przyzwoicie, tzn. opona prawie na równo z nadkolem. Z przodu jest więcej miejsca (w planie miałem talerzyki od B5, aby wyrównać "wizualnie" różnice). Czyli reasumując, z 15mm dystansem wyjdzie felga 8,5" ET37. I rozumiem, że to jest już na równo z nadkolem i każdy mm dodatkowy powoduje wystawanie koła poza obrys? Chcesz idealnie co do milimetra? to miarka w rękę i mierz. Morze z 2 mm wejdzie wiekszy dystans z przodu na tyle jest wiecej miejsca
Musafa Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Potrzebuje pomocy A4 B5 96r zawias 1BE felga 17 8J ET48 jaki dystans aby to w miarę normalnie wyglądało i nie obcierało przy załadowanym aucie ?
adamek01 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Witam, mam pytanie planuje kupić alufelgi 16" 7j ET 42 i do tego opony 205/55/r16 do mojej a4 b5 1997r. czy jak założę to czy nic nie będzie obcierało? Czytałem kilka stron i dowiedziałem się ze optymalnie ET powinno być 35-45, ale te felgi które mi się podobają są tylko z ET 42 stąd moje pytanie, chce się upewnić na 100%
muunv Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 W dniu 12.05.2018 o 19:34, adamek01 napisał: Witam, mam pytanie planuje kupić alufelgi 16" 7j ET 42 i do tego opony 205/55/r16 do mojej a4 b5 1997r. czy jak założę to czy nic nie będzie obcierało? Czytałem kilka stron i dowiedziałem się ze optymalnie ET powinno być 35-45, ale te felgi które mi się podobają są tylko z ET 42 stąd moje pytanie, chce się upewnić na 100% Wszystko wejdzie. Nic nie bedzie ocierac.
damian6158 Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Pany, jak mam felge 8cali et30 r18 i jak dam dystans 13mm to nie będzie za mocno wystawać???? Chodzi mi o to zeby równo z błotnikiem było może być troszkę schowana ale niewiele, auto to a4 b8.
ucho.77 Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 2 godziny temu, damian6158 napisał: Pany, jak mam felge 8cali et30 r18 i jak dam dystans 13mm to nie będzie za mocno wystawać???? Chodzi mi o to zeby równo z błotnikiem było może być troszkę schowana ale niewiele, auto to a4 b8. Ciężko samemu zmierzyć? Nikt tu nie jest wróżką i nie wie jaki maaz zawias i jak jest wygnieciony
muunv Opublikowano 19 Maja 2018 Opublikowano 19 Maja 2018 22 godziny temu, damian6158 napisał: Pany, jak mam felge 8cali et30 r18 i jak dam dystans 13mm to nie będzie za mocno wystawać???? Chodzi mi o to zeby równo z błotnikiem było może być troszkę schowana ale niewiele, auto to a4 b8. https://youtu.be/3LeFZsyGRrs
tomekhyh Opublikowano 20 Maja 2018 Opublikowano 20 Maja 2018 witam, 18 8J et44 225/40 bez problemu do b5 wejdzie czy trzeba dystans by nie haczyło? bo i tak raczej felga bedzie sie troche chowac..
damian6158 Opublikowano 22 Maja 2018 Opublikowano 22 Maja 2018 W dniu 19.05.2018 o 17:11, muunv napisał: https://youtu.be/3LeFZsyGRrs Wiem ,mierzyłem i trzeba mi 1cm dystans, jest ale bez kołnierza centrującego nie będzie to przeszkadzać? Trochę lipa żeby felga się trzymała na samych srubach, są z kołnierzem ale 13mm i stąd moje ptytanie.
Matejus_93 Opublikowano 23 Maja 2018 Opublikowano 23 Maja 2018 W dniu 20.05.2018 o 19:03, tomekhyh napisał: witam, 18 8J et44 225/40 bez problemu do b5 wejdzie czy trzeba dystans by nie haczyło? bo i tak raczej felga bedzie sie troche chowac.. U siebie przez pewien czas miałem 8j opona 225/40 ET50 przód/tył i nie tarło
Nathan271 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam. Posiadam Audi A4 B8 Allroad. Planuję kupić felgi aluminiowe w rozmiarze 18 bądź 19 cali jakie musi być et i szerokości felgi? Dziękuję za odpowiedzi
papadziordzio Opublikowano 29 Czerwca 2018 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Mam do kupienia w dobrej cenie felgi 18' ET45 8j. Przy oponie 235/40/18 będzie to wyglądać czy jest potrzebne kupno dystansu zmieniające ET na 35?
muunv Opublikowano 29 Czerwca 2018 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Przyda sie dystans, bo kolo bedzie schowane.
K4rtm4n Opublikowano 3 Lipca 2018 Opublikowano 3 Lipca 2018 Szybkie pytanie Audi A4 B7 Mam do wyboru felgi 17 cali 7J ET 35 7,5J ET 28 Które lepiej będą wyglądać, nie chce bawić się w dystanse, chce komfortowo jeździć:)
m_kott Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 (edytowane) Mam na oku felgi 5x112 8j et 48 18'. Będą pasować do A4 B6? I jakie najlepiej oponki dobrać do nich? Myślałem nad 225/40/18. Zawias 1BE Edytowane 17 Lipca 2018 przez m_kott Dodatkowa informacja
muunv Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 Beda pasowac, jak nsjbardziej. Jeszcze dystans bedziesz chcial wrzucic Opona 225/40/18.
m_kott Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 Godzinę temu, muunv napisał: Beda pasowac, jak nsjbardziej. Jeszcze dystans bedziesz chcial wrzucic Opona 225/40/18. No właśnie najlepiej jakbym nie wrzucał dystansów. Obejdzie się bez, tak zeby nie siedziały w środku?
muunv Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 Nie obejdzie sie bez dystansow. Beda schowane
m_kott Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 8 minut temu, muunv napisał: Nie obejdzie sie bez dystansow. Beda schowane Jakie będzie najoptymalniejsze ET, tak zeby nie były schowane ani zeby za bardzo nie wystawaly?
muunv Opublikowano 17 Lipca 2018 Opublikowano 17 Lipca 2018 Zalezy co kto lubi. Ale cos pomiedzy, to et35.
