Znaczenie ET Felgi
Pany a 7,5 cala ET 35, opony 225/45/17 gleba okolo 30 mm da rade jakies dystanse wrzucic na tył??
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Witam.
Zakupiłem 17calowe fele z A6 Allroad i chce je założyć do swojej A4 B5. Szerokość fel to 7,5 a et25. Z tego co wyczytałem to chyba za małe to et? Będzie fela wystawać poza karoserie?
Witam.
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 18:07_________________________________________________A jakie są parametry stalowej 15?[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 18:09_________________________________________________MOże mi ktoś pomóc z Tym et25? Będzie wychodzic poza zarys błotników? Prosze o szybka odpowiedz.
Na oko trochę małe ET. Szkoda, ze nie znasz parametrów tych, które sa na aucie.
Ja mam 7 cali ET 45 oryginały i wychodzi, że te twoje wyjdą 2,5 cm dalej na zewnątrz. Nie wiem, czy to sie zmieści pod błotnikiem, zwłaszcza przednim.
Teraz jestem w robocie i nie mam mozliwosci sprawdzenia:( ale tez mysle ze bedzie wystawac:( lipa na maksa:([br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:45_________________________________________________
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:47_________________________________________________Masz mozliwosc sprawdzenia u siebie ile Ci wychodzi? oliczylibysmy w kalkulatorze
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:48_________________________________________________Z kalkulatora wychodzi roznica miedzy Twoimi felgami a moimi taka:
Różnica na zewnątrz w cm:2.64 Różnica wewnątrz w cm:-1.37[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 19:50_________________________________________________Tobie wychodzą czy sa na równi?
Moje są lekko schowane, jak to oryginały.
Poczekaj chwilę, może wypowie się ktoś kto ma cos zbliżonego. Ten skrypt to czysta teoria, żeby łatwiej uzmysłowić sobie co to jest ET i co od niego zależy.
No ja juz 2godziny czekam i nic konkretnego sie nie dowiedziałem:(
[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 20:06_________________________________________________Znalazłem na forum ze aby nie wychodziły fele poza blachy to minimum et dla felg o szerokosci 7,5 powinno byc et30.
Więc skoro przy takim et nie wychodzi i prawdopodobnie jest na "styk", to roznica miedzy et30 a et35 to 0.5 cm. Także według teorii i własnych obliczeń będzie wychodzić mi przy et25 te 0.5cm. Mam racje? Dobrze to rozumuje wszystko? Prosze o pomoc.
Dobrze. Porównując felgi takiej samej szerokości, jeśli jedna ma ET niższe o 10 to znaczy, że wyjdzie bardziej na zewnątrz o 10 mm.
sam wrzuciłeś wyżej link z pomocą, a nadal nie jesteś w stanie pomóc koledze :cool1:
oczywiście np 5 mm
ps: jak dla mnie to te opony są za szerokie na tą felge
Witam.
jak będzie na nich dobra opona to z przodu może ci przytrzeć ale będzie idealnie równo z przednimi błotnikami, tył będzie ok
To jakieś pretensje czy coś? Skrypt z linku porównuje 2 felgi, a nie jedną. Jak się wie, co się ma na osi, to można porównać z nowym kołem, a jak nie, to niestety trzeba zdać sie osoby, co przerabiały takie czy inne rozmiary w praktyce.
odpowiedz sobie sam na to pytanie czytając jeszcze raz to co napisałeś:
sam porównujesz dwa rodzaje kół, a nadal nie wiesz czy te nowe wejdą
ET 25 bedzie ocierac , ja mam ET 35 na 18'' i mi przod w szybkich zakretach ociera to malo powiedziane wywleka blotniki na zewnatrz :kox: , wiec na ET25 napewno bedzie ocieralo :decayed:
ET 25 bedzie ocierac , ja mam ET 35 na 18'' i mi przod w szybkich zakretach ociera to malo powiedziane wywleka blotniki na zewnatrz , wiec na ET25 napewno bedzie ocieralo
A czy to wazne czy to 18?? powiedz lepiej jaka szerka felga..
Opony mam oczywiscie 17. 225/45
Stalowki mam szerokosci 6 cali a et45.
Wiec według kalkulatora różnica to 3,91cm.
Jutro jadę je założyć to zobaczymy.
jakia szeroka masz felge i opone? Ja mam felgi 18 szerokie 8 cali et 32 i opony 225 i nic nie ociera
