Frimuś Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 wlasnie kupilem alusy na zime 16' opona pirelli 205/55/16 tylko ze Et33 ?? na dodatek mam zawias -30 jak mysliciwe bedzie problem?
A-rek Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 wlasnie kupilem alusy na zime 16' opona pirelli 205/55/16 tylko ze Et33 ?? na dodatek mam zawias -30 jak mysliciwe bedzie problem? nie będzie problemu
kondzioA4 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Witam.Mam pytanko co do rozmiaru felg na seryjnym zawiasie...czy z 17 na profilu powiedzmy 50 nie będzie problemu???bo na wiosne musze zakupic jakies felgi
Arturoo Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Co to jest seryjny zawias ? Jaka opona (jak szeroka) będzie założona ? Ja przetestowalem felge 17 8J ET48 i oponka 225/50 nie wejdzie na zawieszeniu 1be. 225/45 wchodzi bez problemu ale miejsca jest "na styk". Napisz coś więcej o oponie i feldze .
kondzioA4 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 pisząc seryjny zawias miałem na myśli że nie obniżane,utwardzane...a felga no cóż,zobacze co by było do kupienia.mam dylemat właśnie czy 16 czy 17 żeby nie było problemu z ocieraniem.Czyli z tego co napisałeś to na szerokość wchodzi 225 tylko z wys.problem???
Arturoo Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Z wysokoscia jest problem przy feldze 8j max 45 profil wchodzi,przynajmniej ja tak u siebie mialem prsy zawiasie -20 (1be).
A-rek Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Z wysokoscia jest problem przy feldze 8j max 45 profil wchodzi,przynajmniej ja tak u siebie mialem prsy zawiasie -20 (1be). a ja u siebie miałem felge 8J i opone z profilem 50 i nie było żadnego problemu
Arturoo Opublikowano 13 Grudnia 2011 Opublikowano 13 Grudnia 2011 A et felgi jakie miales ? Bo moje to 48 :gwizdanie:
MisiekDD Opublikowano 14 Grudnia 2011 Opublikowano 14 Grudnia 2011 A felga 9J ET45 R16 wejdzie ?? Czy będzie obcierać a może wystawać ?
A-rek Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 A et felgi jakie miales ? Bo moje to 48 :gwizdanie: no i właśnie wszystko zależy od ET, ja miałem 40 A felga 9J ET45 R16 wejdzie ?? Czy będzie obcierać a może wystawać ? zależy jaki zawias i jaka opona na tym będzie ale nie musi wcale obcierać, a może wystawać
Pulpit Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 a jak jest z 18x8j et43, trzeba tam jakiś dystans ładować ?
Arturoo Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 A et felgi jakie miales ? Bo moje to 48 :gwizdanie: no i właśnie wszystko zależy od ET, ja miałem 40 dlatego Ty miałeś więcej luzu dla 225/50
A-rek Opublikowano 15 Grudnia 2011 Opublikowano 15 Grudnia 2011 a jak jest z 18x8j et43, trzeba tam jakiś dystans ładować ? przydałoby się
MisiekDD Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 A felga 9J ET45 R16 wejdzie ?? Czy będzie obcierać a może wystawać ? zależy jaki zawias i jaka opona na tym będzie ale nie musi wcale obcierać, a może wystawać Zawias -20mm opona 205/50 z tyłu jest spoko ale z przodu 5mm dystans nawet nie pomógł, a przy większym chyba będzie już lipa
Pulpit Opublikowano 16 Grudnia 2011 Opublikowano 16 Grudnia 2011 a jak jest z 18x8j et43, trzeba tam jakiś dystans ładować ? przydałoby się 5 czy 10 mm ?
mojeA4 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Typ koła: Aluminiowych obręczy Cali: 17 Szerokość opony: 225 Szerokość felgi: 7,5 J Przekrój: 45 Offset (ET): 56 Indeks nośności: 94 Otwory: 5 Marka: Fulda PCD: 112 będzie taki komplet? proszę o odpowiedź, ale kogoś kto ma pewność
clinque Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Typ koła: Aluminiowych obręczy Cali: 17 Szerokość opony: 225 Szerokość felgi: 7,5 J Przekrój: 45 Offset (ET): 56 Indeks nośności: 94 Otwory: 5 Marka: Fulda PCD: 112 będzie taki komplet? proszę o odpowiedź, ale kogoś kto ma pewność nie podejdzie bez dystansu, minimum 10mm a najlepiej 20mm
yamahayzfr13 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam. Kolejny problem.. Pomóżcie panowie Felga 18" 8J szeroka, ET35... do B5 w sedanie przy 1BE. Nada sie? czy bedzie tarło? Narazie opon nie mam ale myśle o 225/40
Gość Damian A4 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Panowie 9j et 35 wejdzie bez dystansu od wewnątrz do b5? Wiem że będzie na równi z błotnikiem ale przy naciągu da się jeździć
