A-rek Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 popraw link, a druga sprawa to temat o ET jakby co:cool1:
kuksiarz Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 witam panowie co sadzicie o tym kaplecie na lato ??? opinie czy warto http://moto.allegro.pl/alufelgi-audi-a3-a4-felgi-205-55-16-r16-kola-16-i2149282120.html sory ze tutaj
P-U-M-A Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 na 99% będzie obcierać, z tego co wiem to przy ET35 jest na równo z błotnikiem także ET28 to już trochę mało, a opona jaka szeroka 225? Tak 225
karol24 Opublikowano 28 Lutego 2012 Opublikowano 28 Lutego 2012 Felga 17/7,5" z et 45 do B5 podejdzie bez dystansu? opony 225/50 jeszcze na sezon wystarczą więc nie palę się kupować innych. Samochód delikatnie, -30mm niżej (mam dystanse 20mm w piwnicy ale to chyba niestety nie podejdzie)
A-rek Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 Felga 17/7,5" z et 45 do B5 podejdzie bez dystansu? opony 225/50 jeszcze na sezon wystarczą więc nie palę się kupować innych. Samochód delikatnie, -30mm niżej (mam dystanse 20mm w piwnicy ale to chyba niestety nie podejdzie) podejdzie
karol24 Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 Dzięki A-rek, no to kamień z serca :-)
krzysztof198919891989 Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 .rozstaw śrub 5x112 mm,ET45,piasta 57,1 mm,7,5Jx17 podejdzie do a4 bez zakladania dystansów itp?
dandi88 Opublikowano 29 Lutego 2012 Opublikowano 29 Lutego 2012 .rozstaw śrub 5x112 mm,ET45,piasta 57,1 mm,7,5Jx17 podejdzie do a4 bez zakladania dystansów itp? elegancko, prawie jak ORI z fabryki ;p będą schowane w nadkolu..............
Danelko666 Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Jakby ktoś się pytał to opona (zużyta w połowie ) 235/45 R17 na feldze 7,5J ET 45 na tylnej osi ociera wewnętrznym rantem o wahacz w B5 Q przy zawiasie 1BA. Dystans 5mm załatwił problem, miałem brać 10mm ale wtedy chyba opona wystawałaby z nadkola.
A-rek Opublikowano 1 Marca 2012 Opublikowano 1 Marca 2012 Jakby ktoś się pytał to opona (zużyta w połowie ) 235/45 R17 na feldze 7,5J ET 45 na tylnej osi ociera wewnętrznym rantem o wahacz w B5 Q przy zawiasie 1BA. Dystans 5mm załatwił problem, miałem brać 10mm ale wtedy chyba opona wystawałaby z nadkola. nie dziwne że obcierało skoro ET felgi jest jak oryginalnej czyli 6J, a tu masz 7,5 i to z zaszeroką oponą....
Sublime Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Koledzy, zakupiłem do mojej A4 B7 S-line na wiosnę zestaw: nowe felgi S5 8x18", ET38, 5x112 + nowe opony Continental ContiSport Contact 3 (235/40/18). Mogę się obawiać jakiegoś przycierania lub, że ten zestaw mi się nie zmieści i będę musiał się pakować jeszcze w dystanse? Dzięki za info z góry. Byłbym spokojniejszy do wiosny
A-rek Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 najpierw zakupiłeś, a teraz pytasz czy będzie wszystko ok?
Sublime Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Tak, pytam. Ostatnio pytałem o taki sam zestaw , tylko ET35 (wówczas pisałeś, że będzie dobrze). Kupiłem jednak z ET38. To taka duża różnica, że może coś obcierać?
A-rek Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 no właśnie pytałeś i dostałeś odp., myślisz że te 3 mm zrobi jakąś różnice ?
Sublime Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 Wnioskując po tonie Twojej wypowiedzi raczej nie Dzięks
krzysztof198919891989 Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 Jakby ktoś się pytał to opona (zużyta w połowie ) 235/45 R17 na feldze 7,5J ET 45 na tylnej osi ociera wewnętrznym rantem o wahacz w B5 Q przy zawiasie 1BA. Dystans 5mm załatwił problem, miałem brać 10mm ale wtedy chyba opona wystawałaby z nadkola. ale jak mam belke to te felgi będa dobre ? z przodu nic nie będzie tarło ??
Cocco Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 Hej, zapewne moje pytanie było już poruszane w tym wątku setki razy, ale chciałbym mieć 100% pewność przed zakupem. Planuje kupić felgi 18" do mojej B7 o szerokości 8". Opony planuję założyć 225/40 R18. Moje pytanie dotyczy ET. Mam na oku felgi z ET 35 i 38 i chciałem zapytać, czy nic nie będzie obcierać z przodu i z tyłu, podczas skręcania i uginania się zawieszenia? Auto jest na seryjnym zawieszeniu Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Łukasz
Lukaszxxx Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Panowie a ja mam pytanko dotyczące dystansów.. mam w autku a b6 felgi 7,5 cala et 35, opona 225, wsadziłem dystanse 20mm i no nie za ciekawie...wystaja felgi i opony poza obrys auta.. wiec pytanie czy istnieja dystanse powiedzmy 10mm z centrowaniem?? jakos nie ufam dystansom bez centrowania po przykreceniu których koło wisi praktycznie na szpilkach..
grzes283 Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 Witam, przerabiałem ten temat w moim starym aucie, niestety przy audi juz mam lekkie braki, w związku z tym chciałbym zapytać Was, może komuś temat nie jest obcy. Mam A4 B6 na zawiasie ori s-line ( to jest chyba ok 20mm niżej niż na serii). Chcę na lato dać taki zestaw: 18" 8-8.5J ET 43 205, lub 215/45/18, nie powinno obcierać raczej napewno, ale czy mogę ET jeszcze zbić do powiedzmy 30-35? Proszę o odpowiedz.
A-rek Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Panowie a ja mam pytanko dotyczące dystansów.. mam w autku a b6 felgi 7,5 cala et 35, opona 225, wsadziłem dystanse 20mm i no nie za ciekawie...wystaja felgi i opony poza obrys auta.. wiec pytanie czy istnieja dystanse powiedzmy 10mm z centrowaniem?? jakos nie ufam dystansom bez centrowania po przykreceniu których koło wisi praktycznie na szpilkach.. dystanse 10 mm z centrowaniem są ale tylko wtedy gdy otwór w feldze jest dużo większy od średnicy piasty samochodu, jeśli otwór i w feldze i na piaście jest ten sam to nie da się zrobić dystansów 10 mm z centrowaniem
