Kodowanie G85
Witam wszystkich bardzo serdecznie mam pewien problem otóż wszystko było ok ale gdy chciałem zrobić adaptacja przepustnicy to przypadkowo kliklem adaptacja kąta skrętu było to pod spodem ( robiłem to interfejsem vag z wyświetlaczem) i pojawiły mi się kontrolki ABS ESP i migajaca kontrolka hamulcow próbowałem robić adaptacje ale nie mogę gdy wejdę w grupę 5 to cały czas mam kąt skrętu koła 2.5 stopnia robiłem wszystko tak jak jest napisane tutaj ale nic wyskoczył tylko błąd błędne kodowanie
macie jakieś pomysły z góry dziękuję
Zrobiłem od nowa adaptacje tak jak pokazane jest na filmie tylko zmieniłem kilka cyfr i kodowanie się przyjęło znikla migajaca kontrolka hamulca tylko zostało ESP i ABS przy i dziwna sytuacja gdy odpale auto świeci się ABS ESP nacisne hamulec i ESP znika przejdę kawałek gaśnie ABS ale zapala się ESP i dodam że przy hamowaniu koła się blokują teraz mogę odczytać ustawienie kąta skrętu ktoś może domyśla się co robię źle ?
No a jakie błędy pokazuje w module ABS ?
Tu masz całą procedurę, zapisałeś sobie poprzednie wartości kodowania ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
I tym skanerem nie wiem czy zrobisz... przydałby się VCDS z lapka
Mam vcds na laptopie tylko nie mogę odczytać jaki mam nr hamulcow bo w bagażniku nie ma nigdzie nalepki i wydaje mi się że właśnie ze wpisuje zły nr który odpowiada za rodzaj hamulcow dzisiaj będę jeszcze próbował a może ktoś wie gdzie jeszcze może być taka naklejka
W książce serwisowej, albo w miejscu kola zapasowego, albo pod tylną kanapą...
Podobno z 1.8T tylko AVJ ma heble 288/245mm.
Więc login wpisujesz 09575
A coding wpisujesz 04275
Witam problem rozwiązałem zakodowalem od nowa ale nie pomogło i wyskoczył mi nowy błąd zakodowalem jeszcze raz od nowa jeździłem i skręcalem kierownica po chwili kontrolka ESP znikla wcześniej nie chciała zniknąć dzięki za pomoc
