freevega 0 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Witam serdecznie, czy moglibyscie mi pomóc z odczytaniem logów statycznych i dynamicznych bo nie znam sie na nich wcale. A walcze z tym problemem juz dłuższy dłuższy czas i nie bardzo idzie cos w tym kierunku zeby sie to naprawiło;/ Statyczne http://vaglogi.pl/log-001_003_m6T6Ew0.html http://vaglogi.pl/log-002_033_P0r38.html http://vaglogi.pl/log-090_093_wTMip.html Dynamiczne http://vaglogi.pl/log-002_033_5zv2S6.html http://vaglogi.pl/log-003_020_ivfr4fN.html http://vaglogi.pl/log-090_093_KK7ZHde.html http://vaglogi.pl/log-115_118_4aljb4j.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Daj jeszcze odczyt jakie błedy w sterowniku, bo logi nie wyglądają najlepiej, jest klika rzeczy do ogarniecia, sonda nie działa, najpierw podaj błedy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Szczerze to balbym sie jezdzic przy takim stukowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freevega 0 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Bartez90 dlatego napisałem to tutaj bo wiem jak sprawa wygląda tylko nie wiem od czego zacząć. Błędy to jutro podam jakie ale Na pewno jest od spalania stukowego i od sondy też. Kurczę to się narobilo z tym gruzem:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 Podaj błędy będzie wiadomo co dalej działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freevega 0 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Coś takiego mam jeśli chodzi o błędy ten BANK 1 CAMSHAFT A dopiero teraz wyskoczył po takim mocniejszym butowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Zacznij od sondy przed katem, sprawdz wiązkę, jeśli jest ok to sonda do wymiany, to samo z czujnikiem stukowym g66 to jest ten bliżej grodzi miedzy 3 a 4 cylindrem, dopiero jak to zrobisz bedzie można coś dalej diagnozować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freevega 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Czujnik zmieniłem od Stukowego. I błąd ciągle powraca. A sonde to zmienialem już raz w nim ale idzie taka temperatura w rurę że normalnie je pali. Wyciagalem ja to tak popalona jakby w ognisku leżała:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Kat to tam drożny jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freevega 0 Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Drozny. Pomoże ktoś bo od tamtego czasu autem nie jeżdżę A problem niestety sam się nie rozwiąże. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk94 4 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 (edytowane) Od kiedy masz problem z tym, co bylo wymianiane przed tym problemem co sprawdziles oprócz błędów kompa, stukowe nie bierze sie z nikad, zaczyna sie od niczego: zatkany wydech, zla mieszanka, problem z zaplonem, zle ustawiony rozrząd (tak jak u mnie)?? po powazniejsze. Daj wiecej informacji to moze ktos ogarnie. Edytowane 11 Marca 2019 przez Patryk94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
