Głośna praca silnika- stukanie zaworów
Witam wszystkich :)
Koledzy mam problem mianowicie po uruchomieniu silnika ( obojetnie czy zimny czy ciepły oraz czy niskie lub wyzsze obroty) stuka- cykanie tak jakby grały popychacze chydrauliczne. Samochód Audi A4 B8 z 2009r silnik 2.0 CR. zdemontowałem rozrzad oraz walki rozrzadu i kilka popychaczy jest miekkich tzn moge je ścinac palcami reszta twarda mega twarda. Pytanie czy tak musi byc??? stuki- pukanie nie wiem jak to fachowo nazwac dochodza z okolicy wałka wydechowego okolice chlodniczki EGR. Koledzy bardzo Prosze o pomoc w sprawie oraz o wyjasnienie tematu hydraulucznych popychaczy :)
Prosze o pomoc Panowie !!!
Nagraj dźwięk z fusów nikt nic nie wymyśli
Witam. Jak zaworek możesz scisnać w palcach to znaczy, ze nie ma w srodku oleju ktory ustala luz zaworowy. Jezeli masz wszystkie zaworki wyjete to rozbierz je i wymyj w srodku. Nastepnie złóż i wszystko poskrecaj. Jeździj i obserwuj. Jezeli bedzie to samo to znaczy, ze zaworki - poychacze są do wymiany.
Witam
Koledzy:
1. Nie jestem w stanie teraz niestety nagra zadnego dzwieku gdyz mam wszystko rozebrane..
2. Popychacze zaworowe były montowane nowe wszystkie 16 szt. zdemontowałem wszystko jeszcze raz i ku zdziwieniu na wałku ssaym 4 szt miekkie. Pytanie czy nie dochodzi tam olej choc moim zdaniem jak rozebrałem wszystko to az pływało od oleju..... Nie wiem byc moze wina w popychaczach...
Drugie pytanie na co złozyc mostek od wałku rorzadu, niby mowia ze nieskłada sie to na silikon..... ale jak sie da cienka wartswe to powinno byc ok.
Prosze o wasze zdanie :)
