fox700912 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Prubuje aktywować AUX w moim Symphony.. Po wejściu w VCDS nie mogę połączyć się z kontrolerem "56 Radio" Co może być przyczyną? Używam kabla VAG012 test połączenia jest 3x OK Edytowane 25 Stycznia 2019 przez fox700912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Spróbuj programu VCDS Lite. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 40 minut temu, robi4020 napisał: Spróbuj programu VCDS Lite. A możesz podesłać jakiś wiarygodny, sprawdzony link gdzie można pobrać program i instrukcje instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi4020 2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Radio bylo ori czy dokladane ? Moze linia K nie przepieta... Ewentualnie klon moze miec problem z linią K i trzeba probowac vcds lite, jak kolega doradzil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 4 godziny temu, kamil-vag napisał: Radio bylo ori czy dokladane ? Moze linia K nie przepieta... Ewentualnie klon moze miec problem z linią K i trzeba probowac vcds lite, jak kolega doradzil Po VIN wykazuje Radio CONCERT. Ale jest w aucie Symphony 3...może właściciel podmienil? Czy to może być powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 Najpierw spróbuj VCDS Lite, jak nie pójdzie, wyciąg radio i pokaż czy tam jest jakaś przejściówka czy bezpośrednia wtyczka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 W dniu 25.01.2019 o 11:47, kamil-vag napisał: Najpierw spróbuj VCDS Lite, jak nie pójdzie, wyciąg radio i pokaż czy tam jest jakaś przejściówka czy bezpośrednia wtyczka ? Takie techniczne pytanie.. Zainstalowałem VCDS Lite,.... po podłączeniu kabla do USB i uruchomieniu Menegera Urządzeń, nie mam PORTÓW do podglądu !!! A w VCDS Lite trzeba zaznaczyć jakiś COM Nie wiem jak dalej działać. Kabel mam VAG012 i działa prawidłowo z zainstalowanym VCDS'em. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Raczej ten kabelek się nie połączy przy użyciu vcds lite, musisz taki za 25 zł KKL dokupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Raczej ten kabelek się nie połączy przy użyciu vcds lite, musisz taki za 25 zł KKL dokupić Nie ma co kombinować i kupować gorszy kabel niż ma teraz,radio do wyciągnięcia i sprawdzenie gdzie linia k jest podłączona. W tych przejściówkach do rns-e trzeba przełożyć linie k bo jest w innym miejscu w symphony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 3 minuty temu, pila24 napisał: Nie ma co kombinować i kupować gorszy kabel niż ma teraz,radio do wyciągnięcia i sprawdzenie gdzie linia k jest podłączona. W tych przejściówkach do rns-e trzeba przełożyć linie k bo jest w innym miejscu w symphony. Jutro zrobie zdjęcie od tyłu jak jest podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 No pisałem o tym wcześniej, tu też rozpiska i zaznaczony na niebiesko PIN do przepięcia - Diagnoza L (K). Przepiąć piny, pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 15 minut temu, kamil-vag napisał: No pisałem o tym wcześniej, tu też rozpiska i zaznaczony na niebiesko PIN do przepięcia - Diagnoza L (K). Przepiąć piny, pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C Tu zdjęcia od tyłu, które robiłem kiedyś jak kupiłem radio. Czy te zdjęcia wystarcza? Można coś na ich podstawie powiedzieć.? Zalaczam też zdjęcie radia od przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Więc dzisiaj pożyczyłem kabel KKL. Po ustawieniu portów w laptopie,... Próbowałem połączyć sie pod kontroler 56 RADIO przez VCDS Lite,... Nie mogłem się połączyć. Tym samam kablem KKL przez VCDS, też nie może. Wyciągnąłem radio i zrobiłem foty.. W miejsce niebieskiej kostki zdaje się podłącza się nowy kupiony kabelek AUX. Ale w tej niebieskiej kostce jest jeden kabelek.. Czy może ktoś pomóc co muszę poprzepinac by się połączyć ze sterownikiem i aktywować AUX?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Już to kilka razy napisałem Pin 5 z kostki niebieskiej, czyli ten przewód zielono-niebieski przepnij na pin 7 kostki zielonej. Te kostki są ponumerowane jak się nie mylę od frontu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 A te piny jak się wyciąga z kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Te zielone/niebieskie obudowy wysuwa się na bok i wtedy igłą naciskasz na pin i wychodzi do dołu lekko ciągnąc za kabelek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Co do AUX'a musisz wypiąć je z kostki białej (tej co Ci dołączyli) i wpiąć analogicznie na te same pozycje w ori kostkę niebieską, albo wyciągnąć ją całkiem i wpiąć białą. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox700912 0 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Czyli PIN 5 "BOSE" przepinam na PIN 7 "K-LTG". TAK WYNIKA ZE SCHEMATU. Dobrze kumam? Co do miejsca wtyczki białej,.... to nie wpinam jej zamiast niebieskiej???? W tej sekcji jest AUX. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez fox700912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Tak w miejsce niebieskiej, pomyliłem kolory Piny AUX: 6 - AUX R 10 - AUX GND 12 - AUX L Edytowane 28 Stycznia 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
