Merdoock Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Czesc, mam problem z przyciskem awaryjnych w b6, po wyjsciu z samochodu po paru sekundach powinien zgasnac, a on gasnie i zapala sie i tak ciaglenaz nie padnie akumulator..juz 2 razy mi wyladowal zanim doszedlem ze to on tak kradnie. Moje pytanie przycisk do wymiany czy cos podlubac trzeba?
jamaica261 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Ja tak mialem jak mialem uszkodzony mikrostyk w ktorys drzwiach.
Merdoock Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2019 1 minutę temu, jamaica261 napisał: Ja tak mialem jak mialem uszkodzony mikrostyk w ktorys drzwiach. A jakby byl walniety microstyk to nie powinny sie jeszcze swiecic wyswietlacze z data i przebiegiem na zegarach?
jamaica261 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Nie nic takiego nie mialem. U mnie swirowalo oswietlenie wnetrza bo widzialo caly czas drzwi otwarte no i wiadomo komunikat ze otwarte drzwi
Merdoock Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2019 Godzinę temu, jamaica261 napisał: No to mii oswietlenie nie wariuje, normalnie gasnie i tyle
Merdoock Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Pisalem ale nikt nic nie odpowiedzial pomocnego. Mam problem z przyciskiem awaryjnych a4 b6, dokladnie chodzi o podswietlenie. Po wyjsciu z samochodu podswietlenie przycisku powinno po kilkunastu sekundach sie wylaczyc, a u mnie gasnie i zapala sie az padnie aku, komp nic nie pokazuje, tata mial drugi przycisk wymienilem to samo. Podczas jazdy wszystko jest ok swieci sie jak powinno. Z tego co wiem przycisk powinien podswietlac sie przy otwarciu kazdych drzwi, wiec czy problem tkwi w ktoryms czujniku w drzwiach??? Dodam ze oswietlenie wnetrza dziala normalnie Edytowane 29 Stycznia 2019 przez Merdoock
Czepa Opublikowano 29 Stycznia 2019 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Tak ... sprawdź elektyke drzwi.. na vcds powinno pokazać ? najprostszym sposobem sprawdź drzwi otwieraj po kolei i sprawdź przy których nie zapali się światło w środku.
Czepa Opublikowano 29 Stycznia 2019 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Jeszcze jedna uwaga .... sterownik sprawdza czy aby napewno drzwi są zamknięte... często się zdarza że sterownik jest do wymiany ?
Merdoock Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2019 18 minut temu, Czepa napisał: Jeszcze jedna uwaga .... sterownik sprawdza czy aby napewno drzwi są zamknięte... często się zdarza że sterownik jest do wymiany ? Moje bledy: Jezeli chodzi to ma humorki jezeli chodzi o zamykanie ale to juz od dawna z rok moze lepiej, czasem drzwi przednie pasazera sie zamykaja czasem nie. Jest tez tak z tylnymi ale one znow czesto sie nie otwierajani od srodka trzeba. A z tym przyciskiem to jest moze od 2 tygodni
