Lewe powietrze
Witam,
4 miesiące temu kupiłam audi a4 b8 z silnikiem 1.8 tfsi (wiem, ze jeden z gorszych) mam spory problem, a mianowicie z autka zaczął wyciekać olej, po czym wyskoczył błąd „check-in”. Na biegu jałowym samochod ma za małe obroty i szarpie, dodatkowo wyskakuje informacja ze dostaje się powietrze (tylko skąd). Samochód trafił na warsztat po podłączeniu do komputera ukazało się „zbyt uboga mieszanka paliwa” mechanik zaczął sprawdzać - uszkodzona odma, została wymieniona, niestety nic się nie zmieniło, błąd dalej się pojawia, a auto dalej szarpie. Miał ktoś podobnie ? Albo ktoś może wie co może być przyczyna?
Ratujcie !! Mechanicy rozkładają rece
Trzeba sprawdzić kompresje na wszystkich cylindrach. Może jest za niska na ktorymś cylindrze. Świece i cewki już sprawdzane? Jakie sa błedy w komputerze zapisane? Jeżeli podpinali auto pod program diagnostyczny? Skąd wyciekał ten olej? Co było przyczyną? Czy auto pobiera spala olej? Jak tak to ile?
Cewki były sprawdzane, tam jest w porządku. Jedyny błąd aktualnie który jest to ten, ze dostaje się powietrze. Dokładnie nie jestem w stanie Ci powiedziec słowo w słowo. Olej wycieka przy przepustnicy. Auto spała mi dość dużo oleju srednio na 1000km litr.
Dobrze byłoby wiedzieć jaki konkretnie błąd wywala komputer. Skoro zdiagnozowano lewe powietrze dlaczego nie usunieto przyczyny?
czy jest to blad P2187 ? przerabialem to mnostwo razy, cieknie olej + uboga mieszanka na jalowym = nieszczelny uszczelniacz walu korbowego od strony skrzyni biegow lub w 2 innych miejscach w silniku.. zapraszam na naprawe.. chociaz widze ze daleko... ale mozemy to ogarnac na miejscu w kilka godzin...
Edytowane przez kixi4
Błędy które są :
P068A00 - przekaźnik główny „pkt przełącz. Za wczesny”
P227900 - układ ssania „fałszywe powietrze”
P050600 - regulacja biegu jałowego „za niskie obroty”
takie błędy wyszły na diagnostyce :)   Obroty silnika wynoszą tylko 778
Są trzy błędy P068A00, P227900, P050600
sprawdzcie zawor evap, byc moze nie zamyka.. chodzi o zawor n80
