turus123 0 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam, Ostatnio wymieniełem przednie wycieraczki na Valeo (Komplet na przód ok 100pln), od tego czasu wycieraczka kierowcy skrzypi w górnym położeniu (przy słupku). Zamieniałem już lewą na prawą, nic to nie dało. Czy mieliście podobne problemy??? dostałes ostrzeżenie i znów zakładasz temat nie zgodnie z regulaminem...poprawiłem.Następnym razem bedzie wieksza kara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 A szyba jest w jakim stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 A szyba jest w jakim stanie suchym co to jest za odpowiedz??kropek za OT i nic nie wnosząca odpowiedz do tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FAZY 0 Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Czy jesteś pewien ,że te wycieraczki VALEO są ori,a nie jakieś podróbki na próbę załóż stare i zobacz czy też będą skrzypić jeśli nie to będzie znaczyło ,że wina leży w piórach wycieraczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 A szyba jest w jakim stanie suchym co to jest za odpowiedz??kropek za OT i nic nie wnosząca odpowiedz do tematu kolego pytałem czy nie jest wytarta ,a nie czy jest sucha A tak po za tym nie ma znaczenia ,bo wycieraczki używa się podczas deszczu jak byś nie wiedział Mam taki sam problem w samochodzie służbowym , pióra nowe-pozostaje wymiana szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario_77 0 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Jeżeli chciałbyś żeby nic nie skrzypiało to trzeba kupować wycieraczki płaskie a w tedy nawet na sucho nic nie usłyszysz. No cena jest trochę wyższa niż 100zł ale na pewno warto wydać parę złotych więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 A szyba jest w jakim stanie suchym co to jest za odpowiedz??kropek za OT i nic nie wnosząca odpowiedz do tematu kolego pytałem czy nie jest wytarta ,a nie czy jest sucha A tak po za tym nie ma znaczenia ,bo wycieraczki używa się podczas deszczu jak byś nie wiedział Mam taki sam problem w samochodzie służbowym , pióra nowe-pozostaje wymiana szyby Wiem wiem Wąski - to taki niewinny żart, za który dostałem haniebnego kropala :gwizdanie: Mi potrafią zaskrzypieć, jak za dużą intensywność wycierania mam, albo zdarzyło mi się tak, że po wyjeździe z myjni, po zbyt obfitym woskowaniu (nadgorliwość myjącego) również przedniej szyby :decayed:wycieraczki skrzypiały koncertowo, pomimo wilgoci. Sprawdź, czy nie masz zbyt dogiętego ramienia, może to coś da. Koleżce po zimie ładnie zdeformowało jedno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Może to nie wycieraczki skrzypią tylko napęd wycieraczek. Podnieś ramiona wycieraczek do gory i włącz je. Zobaczysz czy to na pewno wycieraczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 a u mnie skrzypiały ewidentnie gumy piór wycieraczki prawie nowe z boscha, kupiłem tylko porządny płyn do spryskiwaczy z jakąś nano technologia niemieckiej firmy extreme coś tam i problem znikł a poza tym jest o wiele mniejsze zużycie płynu :> i do tego znikło te obrzydliwe skrzypienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 Skrzypienie wycieraczek spowodowane jest przez to ,że gumka wycieraczki przylega pod złym kątem do szyby. Sprawdź jak dolega do szyby i przypatrz się jak się zachowuje podczas pracy wycieraczek (powinna zmieniać położenie na jednocześnie na całej długości przy zmianie kierunku wycieraczek). Weź kombinerki i przegnij ramię wycieraczki wzdłuż jego osi tak aby gumka była ustawiona do szyby pod kątem 90 stopni. Ewentualnie podegnij delikatnie pióra wycieraczek na końcach do dołu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepasa 2 Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Jeżeli chciałbyś żeby nic nie skrzypiało to trzeba kupować wycieraczki płaskie a w tedy nawet na sucho nic nie usłyszysz. No cena jest trochę wyższa niż 100zł ale na pewno warto wydać parę złotych więcej ja mam płaskie i coś mi popiskuje na początku deszczu, później jak już wszystko namoknie jest ok... ale nie walczę z tym, bo tak bardzo mnie to nie denerwuje... ale wydaje mi się, że popiskiwanie wychodzi z dołu ramion... może u Ciebie jest tak samo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turus123 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Okazało się że mocowanie pióra wycieraczki miało luz (przy zatrzasku wycieraczki) to prawdopodobnie było przyczyną skrzypienia, zatrzaski są już lekko rozkalibrowane. Z tego co się orientowałem to nie można tego dostać osobno, tylko w komplecie z ramionami:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Kupuj od razu AERO. Zapytaj o promocje w ASO. Ja zmieniłem i do starych bym już nie wrócił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KOval81 2 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Co fakt to fat - zbieranie wody nieporównywalnie korzystniejsze Odżałuj nieco kaski i kup dobre w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turus123 0 Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 jaka kwota za taki zestawik aero letallec? trzeba zamawiać czy miałeś od ręki?[br]Dopisany: 11 Marzec 2009, 13:42_________________________________________________pościskałem kombinerkami te jażemka, które obejmują gumkę z metalowymi paskami (niema teraz luzu) wycieraczka dobrze przylega do szyby i jest super. Działają bez zarzutu:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
