Problem z odpaleniem
Próba odpalenia wygląda następująco (pedał gazu w podłodze):
Pierwsze 1-5 prób zapaleń - kręci i kręci i nic.
6-10 próba odpalenia - zaczyna łapać. wskakuje na 1000-1500 obrotów i momentalnie gaśnie
11-30/40 próba odpalenia - to samo co przy próbie (6-10) aż w końcu załapie i muszę go przetrzymać powyżej 2000 obrotów przez ok 15-30s i samochód chodzi już bez problemu
Jak już w końcu odpali i go zgaszę to odpala na dotyk. Mogę go nawet zgasić i wrócić za niecałe 30min i bez problemu odpali, ale jak go zostawię na 2-3h to problem się powtarza z odpaleniem.
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Podpinałeś komputer czy sa jakieś błędy zapisane?
W jakim stanie sa świece?
Filtr paliwa?
Paliwo się cofa, bądź nieszczelność na listwie.
Przy samym cofaniu paliwa auto załapałoby po chwili, zresztą wtedy wystarczy ze 3 razy przekręcić na zapłon, podpompować i za 4 razem można kręcić silnikiem i ruszy. Tutaj mi to śmierdzi czymś grubszym. Sprawdziłbym iskre na początek i czy paliwo dostaje.
A jak jest czujnik położenia wału uszkodzony to nie odcina wtedy paliwa? Może faktycznie problem wyjdzie po podłączeniu gabloty do kompa.
Edytowane przez Rosomak91
Późno odpisuję, ale auto już naprawione. Problemem okazał się czujnik temperatury.
