B7 bpw
Witam, mam problem z b7. Silnik bpw. Twarda, glosna praca. Wysokie spalanie ok 10 l w jezdzie mieszaniej. Po mocniejszym wcisnieciu gazu powyzej 2 tys slychac jakby rechotanie, dzwiek zaworow... synchronizacja na 0. Pompowtryski po regeneracji. Nowe popychacze. Gdzie moze tkwic problem?
w jakim stanie wałek rozrządu ?
Walek wydaje sie byc ok. W porownaniu do nowego jest max 0.4mm roznicy na krzywce.
Edytowane przez przewoznik.k
No to jak wymieniałeś szklanki to i wałek trzeba było wymienić....
Warstwa powierzchniowego utwardzenia krzywek jest bardzo cienka i na tych krzywkach których brakuje chociażby po 0,2 mm już dawno jej nie ma :decayed::whistling:
Jednak takie zużycie nie powinno być przyczyną pracy silnika , którą można by porównać do działania sieczkarni :P
Sprawdzałeś czy broki olejowe w wałkach dźwigienek pompowtryskiwaczy są na swoich miejscach ?
Edytowane przez piotrsob1
Sprawdzone. Broki na miejscu. Nagralem dzwiek silnika przy rozpedzaniu.
Głos 003_sd.m4a
Na tym nagraniu nie słyszę nic takiego co by powodowało u mnie jakiś niepokój odnośnie nagannej pracy silnika :)
Wiadomo że motorówka lata świetności ma już za sobą i doprowadzenie jej do idealnego stanu może nie mieć nic wspólnego z sensem ekonomicznym :decayed::whistling:
Zalej MILITEC1 do oleju i śmigaj.
P.S.
Możesz jeszcze dla pewności sprawdzić ciśnienie oleju .
Moje BPW już ponad 30 kkm temu miało braki na krzywkach wydechowych rzędu po 0,6 mm, zalałem Militeca i do tej pory jeździ bez problemów, nie słyszę by się coś pogorszyło .... :hi:
Jak chcesz to poczytaj sobie jego historii :
Tylko martwi mnie ta wysoka dawka paliwa. Odpalam samochod jest w granicach 8 mg/suw. W miare rozgrzewania sie silnika spada do 6.5 mmg. Gdy temperatura dojdzie do 90 stopni dawka wraca do mniej wiecej 8 mmg. I co najlepsze wszedzie jest opisane, ze synchronizacja rozrzadu ustawiana jest na minus w prawa strone, na plus w lewa a u mnie jest na odwrot. Czym to jest spowodowane?
Ja tez nic nie słyszę niepokojącego mam ten sam silnik co Ty BPW. Turbine fajnie słychać nic nie sfista.
Turbinka ladnie chodzi. W dzwiek trzeba sie wschluchac. Slychac dzwonienie. Mechanicy rozkladaja rece.
Jeżeli nic konkretnie niepokojącego się nie dzieje , silnik ma moc to nie szukaj dziury w całym tylko jeździj :decayed:
Auto ma w końcu 12 latek i z racji tego chociażby ciężko wymagać od niego by jego serce pracowało jak w dniu wyjazdu z fabryki :naughty:
BPW to motor w który nie warto mocno inwestować ,  nie jeden na forum włożył worek pieniędzy w jego remonty i wcale to nie skończyło problemów ....
Jego jakość i awaryjność względem AWX-a i AVF-a jest żenująca :hi:
P.S.
Rozrząd w BPW ustawiamy na blokady i nie kombinujemy nic z synchronizacją.
Problemy z wysokim spalaniem to raczej na karb regeneracji pompek bym zwalił .
Moje pali w trasie tyle co Twoje w cyklu mieszanym , pompki w oryginale i wcale nie narzekam na spalanie :decayed:
Quattro robi swoje. Myslisz ze regeneracja mogla byc denna? Mam zrobione logi. Moze jest ktos biegly w temacie i moze z nich odczytac co sie dzieje?
LOGI_A4_B7.rar
Wrzuć tego loga na stronę vaglogi.pl i daj linka , tego co dałeś mój komp ani ja nie umiemy otworzyć :whistling:
No i tak jak podejrzewałem, jednak szukasz dziury w całym :tongue4:
Szybko przejrzałem te logi i nie ma tam się do czego przyczepić, korekcje pompek jak z fabryki , turbina ładnie wstaje i pompuje tyle co trzeba .... :kox:
P.S.
Zalej mu do oliwy tego Militeca i jeździj .
Dla czego go polecam to znajdziesz odpowiedź w temacie który Ci wcześniej zalinkowałem :hi:
A i jeszcze pytanie , gdzie robiłeś pompki i kto je montował,  bo to jedne z nielicznych po regeneracji do których nie można się przyczepić :D
Regeneracja byla robiona J&B Jaksan Birylo nowa wieś. Montaz wlasny. Dzieki za pomoc.
Tak dokladnie. Zostaly wymienione kpl zestawy naprawcze tzn rozpylacz i jakies tam zaworki. Koszt 2400.
Dobra robota :D
Jest tylko małe ale....
 Jej wartość to 1/8 wartości samochodu :whistling:
A to dopiero pompki w aucie w którym jeszcze dużo się może popsuć ...:naughty:
Trzeba już na prawdę mocno uważać by przy odrobinie pecha i nieuwagi nie podwoić sobie wartości auta ...:decayed:
:hi:
