Wymiana pasa przedniego
Witam, dużo pracy jest przy wymianie pasa przedniego? potrzebuję przełożyć te wszystkie wentylatory  na drugi cały i zamontować z powrotem.
Jak same wentylatory chcesz wymienić to musisz go odsunąć w pozycję serwisową , jak do wymiany rozrządu i dasz radę, roboty trochę jest , ale nie ma tragedii
Nie tylko wentylatory, cały pas przedni, a resztę przełożyć( chłodnice, wentylatory itp.)
No to trochę rozkręcania będzie , przekładałem taki pas , płyn chłodniczy do spuszczenia, chłodnicę od wspomagania trzeba rozpiąć ,tylko nie wiem jak z klimą czy da radę bez spuszczania czynnika bo jak zmieniałem to i tak go nie było , więc wszystko rozłączałem , najciężej miałem ze śrubami od podłużnic , połamałem 1 torx i szlifierka poszła w ruch , 2 śuby nie chciały się odkręcić, po za tym wszystko gładko poszło , pas przedni masz ori na zmianę , bo zamiennika nie polecam , tragedia w wykonaniu i spasowaniu,po próbie montażu oddany do sklepu i założony używka ori
Lekkie przerażenie zagościło w mej głowie jak wspomniałeś o tej klimie, mogą wystąpić jakieś ''skutki uboczne'' czy po ewentualnym poskładaniu, nabiciu, będzie dalej klima śmigać bezproblemowo ? Tak pas ori,  a w zasadzie jeszcze przed kupnem, dzięki za info :)
Jak coś to podjedź tam gdzie robią klimę to ściągną czynnik i później nabiją, do wymiany osuszacz i dysza rozprężna , tylko dobrze zdjąć pasek z klimy podczas jazdy bez czynnika bo zatrzesz sprężarkę, masz 2003 to pewnie pasek jest oddzielny na klimę,jeszcze co do pasa pasuje tylko od 1.9tdi lub 1.8t inne nie podejdą
Dzięki :)
Mogę ten osuszacz zamontować przy okazji wymiany pasa, a klimę nabić dopiero ze 2 tygodnie później ?
Lepiej zamontuj przed nabiciem , bo on szybko wilgoć łapie
Ok :hi:
Taki filmik znalazłem z wymiany rozrządu, ściągają cały pas, czyli jeśli miałem robiony rozrząd i czynnika nie musiałem uzupełniać, to da się bez rozszczelnienia klimy ten pas wymienić ?
https://www.wykop.pl/link/1164221/audi-a4-1-9-tdi-awx-ladnie-pokazana-wymiana-paska-rozrzadu/
Tutaj widać że można bez rozszczelnienia, zastanawiam się czy jest sens pchać się w dodatkowe koszty ze spuszczaniem czynnika i wymianą osuszacza, w tej chwili klima chłodzi 6st.  ?
Edytowane przez ferdek77
musisz sprawdzić jak przechodzą węże do chłodnicy klimy ,bo właśnie nie pamiętam ,ale wydaje mi się że idą poza pasem i da się wymienić bez opróżniania,odkręcisz ją i położysz pod auto
Witam, korzystając z okazji ze rozmawiacie o pasach przednich, pas do 1.8T 150 KM AVJ,  będzie pasował do BFB 163KM???(mam jeden wentylator), miałem stłuczkę i muszę podmienić. Z góry dzieki za odpowiedz.
A4 b6 1.8t i 1.9tdi pasy są takie same, oznaczenie silnika nie ma znaczenia
dzieki za info, daleko jade po niego i chce mieć pewność, mam jeszcze jedno pytanko moze nie ten dział.., ale gość ma też zderzak przód w kolorze w dobrym stanie ale ma dokładkę taką chyba z s line taką usportowioną "hokej", ja takiej nie chce... czy pasowałby jakbym kupil oryginalny sam hokej na podmianke? czy tez zaczepy beda pasowac?
Zwykły hokej nie podejdzie do góry s-line ,bierz cały zderzak i zakładaj , dużo lepiej wygląda niż seria
Jeszcze jedno upewnij się czy ten pas jest 100% z b6 , bo silnik bfb był w b7
tak jest z b6 na 100%, no mi sie nie podoba, a po drugie dol ma pekniety wlasnie ta dokladke s line...
Witam wszystkich, kupiłem pas przedni, o którym pisałem od silnika AVJ, jednak nie pasuje mi chłodnica klimatyzacji. Moja oryginalna miała numer 8E0 260 401 D a ta z kupionego pasa ma inne średnice wlotu i wylotu ( tak mi mówił mechanik). Później odczytam z niej numery i napiszę, a czy mógłbym teraz poszukać i zmienić same przewody?, czy znajdzie sie to po numerach?, bo troche lipa teraz kupić nową chłodnicę za 300 zł? jak za cały pas dałem 500?. Ktoś pomoże mi jak dopasować te przewody?,
Tam są szybko złączki miałem chłodnicę od 2.0 alt , od 1.8t i 1.9tdi i wszędzie wejście i wyjście było takie samo
