Wymiana pasa przedniego
Napisz do kolegi wandej , ma sklep z częściami to coś może podpowie
Może oddaj ten pas i kup inny
Ok ja miałem na myśli chłodnicę wody, tak od klimy może być inna
Edytowane przez greg2505
Są 2 rodzaje ,u ciebie jest ten po lewej , a chłodnica ma wejście na ten po prawej
Aha, wiem ze tam jest inna srednica tej srubki co sie ja przykreca. Jak 2 rodzaje to nie tak zle, a masz moze numer tego weza?, a ciekawe czy od strony sprężarki bedzie pasował. Nie widziałem jak tam wyglada drugi  wylot od chlodnicy czy tez trzeba   ten waz wymieniać...
Tylko nr tego jest jako jeden element , można wymienić tylko od dyszy rozprężnej
Nr tego z miejszym otworem mocowania (nowszy pewnie ten co masz)to 8e1260712AC,nr tego z większym (taką masz pewnie chłodnicę)to 8e1260712P , tylko powiem ci szczerze lepiej wymienić chłodnicę niż kombinować z wężami, przerabiałem ten temat ,nawet zakuwałem końcówkę ze noweg typu na stary
Ale, to miales wyciek po zmianie wezy?, o zakuciu tez myslalem w ostatecznosci..., no chodzi o koszty 300 za nowa trzeba dac..., a ta moja jest w wyjatkowo dobrym stanie.
Miałem uszkodzony jeden i kupiłem nie świadomie ,że są 2 rodzaje drugi wąż nowszego typu , po kombinacjach z zakuwaniem kupiłem właściwy , a te zostały , a u ciebie zmienisz jeden który będzie pasował do chłodnicy to nie będzie pasował z drugiej strony np do sprężarki , dlatego taniej i mniej nerw stacisz jak wymienisz chłodnicę , bo za węże też sobie cenią , ale tak jak wyżej napisałem, są inne z dwóch stron, czyli zostaje zakuwanie starego typu do nowego
