R17 ET51 do a4 b7
Cześć,
Chciałbym zasięgnąć opini czy felga 17 o szerokości 7,5 i et 51 wejdzie i nie będzie nic obcierać ? na kalkulatorze et wychodzi że do wzorcowej 16 przy et 42 nowa fela będzie siedzieć bliżej zawieszenia o 15mm a od zewnętrznej strony schowa sie o 3mm. Czy miał ktoś z was do czynienia z podobnym ET ? Wole sie przygotować na sezon czy będą potrzebne dystanse czy może jednak obędzie sie bez
daj dystans 15mm
3 godziny temu, Dev napisał:
daj dystans 15mm
Będzie a blisko ? bądź opona będzie obcierać przy tym ET ?
Kolego Sonadores,
Tak jak pisze DEV wrzucaj dystans i to nawet  do max 23 mm. Przy ET51 będzie b.blisko zwrotnicy i będzie b.słabo wyglądać. Btw. Jakie masz zawieszenie i opony ?
Pozdrawiam ☺
3 godziny temu, black4 napisał:
Kolego Sonadores,
Pozdrawiam ☺
mam zawias 1ba aktualnie 16 standardowo 205/55 co do nowych 17 opon jeszcze nie posiadam , dopiero planuje zakup na sezon.
Witaj,
Dobrze, że nie kupiłeś opon. Do 7,5" szerokiej polecam rozmiar 215/50/17.
Będzie wygodnie.
Im bardziej auto obniżone tym bardziej koło się chowa.
Masz standardowy zawias 1BA.
Myślę o, że możesz spokojnie wrzucać dystanse ok. 20 mm.
do 215 lepiej 7"
7,5" czy 7 "
Różnica raptem 1,27 setnym centymetra.
Niezauważalna.
Teraz, Fido napisał:
7,5" czy 7 "
Niezauważalna.
w tym przypadku jest
Gołym okiem niezauważalna, w jeździe też zapewne.
Ja mam 215 przy 7,5" , nie narzekam.
ja mam 225/40-18" na feldze 8" i opona jest w trapez
na 7,5" lepiej by wygladało
Tyle że dyskusja poszła w felgi 17 calowe i opony 215/50/17 jak wynika z postu nr.6
Edytowane przez Fido
26 minut temu, black4 napisał:
Witaj,
Będzie wygodnie.
Cześć,
zamiar mam taki żeby profil był 50 przy tym zawieszeniu, będzie wyglądać to przyzwoicie niż na siłe 45 jak koza ; ) także jak bd brać to tak jak napisałeś 215/50
Będziesz zadowolony.
Przy feldze 7,5x17" opona 215/50/17 będzie znakomitym rozwiązaniem,
Pozdrawiam ☺
Edytowane przez black4
Pozdrawiam ☺
Dzięki bardzo, tak zrobie :)
Pozdrawiam ?
Co do tych dystansów to rozumiem że 4szt tylko tak mysle czy 20mm nie bedzie miało wiekszego wpływu na narażanie śrub na ścinanie ?
Nie miałem nawet okazji widzieć takiego dystansu i zastanawiam sie czy jak felga ma 57,1 srednice to czy dystans ma być z tą tuleją ktora wchodzi do felgi czy tez ma tego nie być. Nie wiem jaka jest technologia wykonania tego dystansu stąd rozkmina
Witaj,
Przy szerszych dystansach np. 20 mm potrzebujesz dystans z tzw. kołnierzem centrującym.
Z kompletem dystansów otrzymujesz zestaw odpowiednio dłuższych śrub. Mogę polecić dystanse firmy Dystom.pl
Są b.lekkie i b.solidnej jakości.
Skontaktuj się z nimi.
Pan Tomek pomoże Ci dobrać najbardziej odpowiednie.
Więcej informacji na priv,
Pozdrawiam ☺
Godzinę temu, black4 napisał:
Witaj,
Pozdrawiam ☺
super, dzięki za info będe wiedział gdzie dobrać dystanse ??
chciałbym jeszcze podpytać jak wygląda opona 215/50 względem felgi ? tzn. mam na myśli czy jest lekko wybrzuszona względem płaszczyzny felgi czy sie bardziej licuje ?
W Galerii odszukaj mój post.
Strony nie pamiętam,
