AUDI Usterka/awaria
Witam mam  problem z audi a4 b7 2.0 TDI  170 KM 2007 rok avant  od pół roku zmagam się z usterką  po której moje auto traci moc przy przyśpieszaniu jak by turbo się zapowietrzało i wyskakuje kontrolka sprężynka i auto nie ma siły wgl..Dziś wyskoczyły błędy które już  nie znikają nawet przy ponownym uruchomieniu auta.Regenerowałem dpf oraz wymieniana była sonda lambda pomogło na chwilę.Proszę o pomoc co to może być ? Miał ktoś taki problem?I zna ktoś dobrego mechanika w okolicach warszawy który usunie  definitywnie usterkę a nie wymieni pół auta?
Mam ten sam problem, pojawił się po wymianie sondy lambdy, auto traci moc, max 2tys. obrotów, po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem znika na jakis czas, później znowu to samo, i tak w koło, spalanie wskoczyło na 10-12 l/100km
Edytowane przez Aragon99
U mnie już ponowne uruchomienie nie resetuje błędu, błąd jest stały.
Podłączyć kompa , odczytać dokładnie błędy w sterowniku silnika ( albo zrobić screeny ) i dać tutaj, nie będzie trzeba zgadywać :whistling::D
Po tym co widać z szafy to na pewno jest problem z DPF-em, z wypowiedzią co do potencjalnych przyczyn poczekam jak zobaczę to o co poprosiłem wyżej :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Ja się pozbyłem usterki, po podłączeniu kabla okazało się że problem był w rurze z intercoolera do turbo (nr OEM 3B0145838A), lekko puszczała powietrze, wyrzucił błąd i nie mógł wejść w procedurę dopalania dpf, dodatkowo spryskałem kostki od przedniej i tylnej sondy, problem znikł, :buhaha:
literówka
Wymieniony dpf ,sprawdzone wszystkie czujniki oraz wiązki nadal nic nie pomogło więc pozostało zajechać do ASO .
dynamiczne wypalenie dpf rozwiązało problem.
Można i tak , za którymś razem w zgadywance też się problem znajdzie :decayed:
W tym przypadku nawet w miarę szybko , zastanawiam się tylko czy wymiana DPF-a była konieczna :tongue4:
Pewnie nie była konieczna  ale ważne że problem rozwiązany?
Edytowane przez Karolos1992
Tylko pamiętaj, że jak raz pojawił się taki problem to on może wracać. Więc staraj się częściej latać w trasy ;)
