Wyciek paliwa i czuc benzyne z przodu
Witam
Ostatnio zauwazyłem plamke benzyny pod autem, tak gdzies w okolicy filtra paliwa i zaczelo smierdziec paliwem pod maska od strony pasazera w okolicy filtra.
myslalem ze filtr jest do wymiany, ale dziś bylem na wymianie i powiedzieli ze filtr suchutki, ale gdzies na pokrywie widac plame
z czego to moze ciec ? i dlaczego smierdzi benzyna z przodu ?
Evap może wyzional ducha? I opary zamiast iść do silnika idą w atmosferę? Prawe nadkole przód jest zbiornik węgla akt. Dodatkowo sprawdź czy elektrozawor n80 na puszczę od filtr cyka w czasie pracy.
Nie wymieniałeś ostatnio filtra paliwa? Zdarza się że filtr paliwa puści PB do zbiorniczka z węglem aktywnym
o to chodzi ze nie wymieniałem, miałem wymienic ale powiedzieli ze on jest ok...
Jeśli ucieka z filtra węglowego to winny jest na 99% filtr paliwa
Nie wiem czy stamtad ucieka. Tak jak pisałem widzialem plamke paliwa z tyłu samochodu tak mniejwiecej koło prawego tylnego koła i z przodu koło filtra kabinowego w rogu było czuc benzyne, wiec myslisz ze to to ?
Tak obstawiam.
Ja bym na Twoim miejscu wymienił filtr na nowy ale tylko z Aso bo z innymi cuda sie dzieją:) Jest na forum parę tematów o filtrach paliwa i niektórzy wymieniali po 3 razy, dopiero wymiana na Aso eliminowała problem.
a ile taki filtr w ASO kosztuje ?
i zapomniałem dopisac ze jak odkrece wlew paliwa to syczy
Sprawdź czy zaworek na filtrze powietrza(n80) Ci cyka
wyraznego cykania nie słysze
to slychac wyraznie ?
ps. zadnego bledu pod komputerem nie ma
Edytowane przez tomek899
2 godziny temu, tomek899 napisał:
Edytowane przez jary1982
Możesz zrobić test tego zaworka EVAP N80. Kanał 17 Licznik/Instruments -> Basic Settings 04 -> Grupa 70, klikasz na górze start/on. Samochód musi chodzić na wolnych. Podczas tego testowania zaworek cyka coraz szybciej i przestaje (patrz filmiki). To jest: ZAWÓR WENTYLUJĄCY, ZBIORNIK PALIWA, tu akurat nr BOSCH 0 280 142 353.
Odnośnie filtra paliwa to ja założyłem H461WK HENGST i nie ma i nie było problemu, ale pewnie możesz kupić coś lepszego.
PS. Jak tu zmniejszać rozmiar filmów?
witam, w instruments u mnie zablokowane jest Basic Settings , jest w engine, wszedłem tam wziąłem testy, ale nie słyszałem wyraznego cykania, cos slychac, ale nie tak wyraznie
wyskoczyło EVAP OK
w tabelce evap emissions sol.valve open 0,0%
Lambda Control 7%
Ktoś wcześniej podpowiedział w czym może być problem, wymień filtr paliwa, to że nie widać wycieku przy filtrze nie znaczy że jest ok, filtr jest połączony rurkami z evapem i jak puści tym wyjście co nie trzeba to tak właśnie się dzieje. Kup filtr z ASO i tyle.
filtr zakupiony, czekam na przesyłke
pod kompem zadnego bledu, odlaczylem wtyczke od tego zaworku n80 i blad wyskoczyl, wiec jest chyba ok - chyba jednak to bedzie filtr
