AVB zaciski
Koledzy.
Chcę zmienić przednie zaciski hamulcowe i jarzma  w A4 B6 z 2003 AVB bez zmiany tarcz 280 czy jest to możliwe?
Edytowane przez Wotek2
ale co chcesz zmienić na nowe czy chcesz zrobić swap na większy hebel?
Tylko i wyłącznie zaciski bo stare szwankują ale nie zmieniając tarcz 280-tek
zmien zaciski albo daj do regeneracji
Dev
już były regenowane (Lukas) kicha
szukam innych zacisków (Ate) ale pod tarcze 280
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulcowy-prawy-przod-a4-b7-2-0-tdi-288mm-7483382649 będą pasować ?
albo co proponujesz ?
2 minuty temu, Wotek2 napisał:
Dev
nie ma ATE pod 280
ATE to 288 lub 312
Lukas 280
co z twoimi jest nie tak że szwankują ?
12 minut temu, Wotek2 napisał:
Dev
wyslij je do mnie to ci profi ogarne
Tarcze założone nowe DDF1708,tłoczki nowe plus wszystkie gumy klocki FDB1451.
Nadal przy ruszaniu lekki opór ,felgi zimne tarcze bez hamowania  po jezdzie ciepłe,cały zacisk z klockami barzdzo ciasno wchodzi na jarzmo.
Pompa hamulcowa wymieniona już :(
Nadal brak przyjemności z jazdy.
wywal to g...o i zapodaj 288mm
a konkretnie co mam wymienić?
wiem że mam gówno:)
tarcze klocki zaciski jarzma
tarcze klocki jarzmo zacisk
Rozumiem.
Dziękuję:)
Jeszcze jedna rzecz czy zestaw 288 bedzie pasował mocowaniami do zwrotnicy?
musi byc z B6/7
Niestety tarcze proste,zaciski sprawne.
Rano bez używania hamulca nożnego jest OK,
Jeśli zacznę używać hamulec po pewnym czasie auto jest spowolnione czyżby pompa hamulcowa się zapowietrzała?
