A4 B6 1.9 170 E4J S-line(S4) / wnętrze b7/b8 / kiera b8 ścięta / 320mm / Q5 19 cali / B12 Pro Kit / led a6 c6/Car Audio System
dkdk95
W dniu 13.06.2020 o 17:41, M@rcin napisał:
ładnie siadło :D
dzięki wielkie :)
W ostatnim czasie wpadły wtryski AL + nowe org uszczelki wtrysków. Wymieniony simering wału ( przy okazji mechanik zobaczył dwumas, który na szczęście jest w bardzo dobrym stanie:) ) oraz wymiana gum na przegubach.
Jak kolega @dekiel 13 radził wymienione żarówki na diadem osram, na zdjęciu słabo widać ale w rzeczywistości jest dużo lepiej , dzięki :)
Wpadło całe nowe nagłośnienie do Audi i wygłuszenie:
  • wygłuszenie drzwi przód ze strony zewnętrznej oraz wewnętrznej oraz tylnych boczków bagażnika matami butylowymi 2,5mm,
  • wygłuszenie tapicerki drzwi przód oraz tylnych boczków bagażnika pianka gumową K6s,
  • pociągniecie przewodów do wzmacniacza(masa,+12V)oraz przód głośników do wzmacniacza wszystko w oryginalnej wiązce.
  • przerobienie wiązki(org wzmacniacz) do konwertera RCA,
  • wykonania z blachy uchwytu na wzmacniacz w prawym boczku,
  • montaż skrzyni basowej w lewy boczek,
  • podłączenie wszystkiego oraz wystrojenie.
System audio:
  • Przód głośniki Audio System M165 EVO,
  • Wzmacniacz Audio System CO70.4 + pilot bas reflex,
  • Głośnik basowy Phoenix Gold RX2-10S,
  • Przewody zasilania wzmacniacza 20mm+2x konwerter oraz 2x przewody RCA,
  • Tuba w boczek.
Moja opinia:
  • zdecydowanie na plus bas stał się przyjemniejszy i jak trzeba to potrafi głośno zagrać, mod na duży duży plus. W aucie jest trochę ciszej oraz żaden plastik nie trzeszczy przy głośnej muzyce a jest sporo basu :)),
  • największa zaletą takiego zestawu jest dokładnie taka sama ilość miejsca w aucie jaka była, bagażnik cały wolny,
  • nie jest to też zestaw żeby trzęsło cały autem ze względu na mały litraż skrzyni ale potrafi bardzo ładnie i czysto zagrać,
  • drzwi po wygłuszeniu wydają przyjemniejszy dźwięk po zamykaniu,
  • zestaw jeszcze potrzebuje czasu na wygrzanie więc całkowita moc nie była jeszcze testowana, trzeba trochę czasu :).IMG_20200618_113640.jpgIMG_20200618_130537_1.jpgIMG_20200617_155255.jpgIMG_20200620_094253.jpgIMG_20200620_095834.jpgIMG_20200620_095841.jpgIMG_20200620_141850.jpgIMG_20200620_124545.jpgIMG_20200620_192425.jpgIMG_20200621_221624.jpgIMG_20200621_221601.jpg
To teraz tylko kontroluj czy drzwi nie zaczną opadać hehe ?
A jak podczas jazdy, mniej szumu?
dokładnie haha :) sporo cięższe są teraz.
jest delikatnie mniej, ale żeby to było dużo zauważalne trzeba było by nadkola itp, bardziej mi chodziło o stworzenie w drzwiach jakby skrzyni :)
W dniu 8.04.2019 o 10:36, dkdk95 napisał:
Montaż taśm LED pod dekory( barwa jest biała zimna na zdjęciach wygląda na niebieska) :IMG_20190328_181616.jpgIMG_20190328_191413.jpgIMG_20190329_094306.jpg
Trochę odkopuje ale gdzie kupowales to oswietlenie?
Nwm czy mogę tu linki podawaj ale taśma Led zimny biały w sylikowanie 60diod na metr na portalu pomarańczowym
Na szczęście ostatnimi laty nie występują niskie temperatury. Poniżej -10 °C bywają problemy ze sprężynami "samootwierającymi".
W dniu 25.10.2020 o 22:21, Marfiol napisał:
Ładna sztuka:D
dzięki :)
W dniu 21.11.2020 o 23:49, sieergiej napisał:
Ten dyfuzor zacnie się prezentuje
dzięki :) jak za 50zł to robi fajny efekt, jeśli chodzi Ci o dokładkę dyfuzora :)
21 godzin temu, sieergiej napisał:
Gdzie ją kupiłeś?
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Kraków - UNIWERSALNY DYFUZOR TYLNY DOKŁADKA ZDERZAKA CZARNA, na Allegro.pl, za 37,99 zł w kategorii {Części samochodowe} - {Części karoserii}. Opinie i recenzje czy warto kupić...
21 godzin temu, Marfiol napisał:
Daj link do folii,ktora kierunek i wsteczny przyciemniłeś :D
kierunek to są oryginalne czarne TYC.
A to folia co lampy przód oraz wsteczny :)
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Częstochowa - Folia do przyciemniania lamp Oracal 2mx33cm +rakla, na Allegro.pl, za 28,90 zł w kategorii {Akcesoria tuningowe} - {Folie samochodowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić...
Te aluski z Q5 kojarzysz może jaki mają nr OEM? Rozglądam się za takimi
