Czym zabezpieczyc lampe po polerowaniu ?
Witam.
Planuje odnowić lampy w moim a4 b7,ponieważ jedna minimalnie się zmatowiła.Czym najlepiej zabezpieczyć lampe po polerowaniu żeby nie żółtka i matowiała?Jakies specjalnie lakiery?
Ps.myślicie ze samo polerowanie maszyną i pastą wystarczy przy takim zmatowieniu czy muszę używać papierów wodnych ?
Najbardziej trwała metoda to po dotarciu papierem wodnym polakierować u lakiernika klarem z utwardzaczem lub samemu kupić taki lakier 2K spray w necie.
Edytowane przez pila24
Jak słabo polakieruje to zostanie morcha do polerowania.
Dlatego najlepiej to lakiernikowi zlecić,ja kiedyś malowałem sam i została skórka pomarańczy-papierek 2000,po tym polerka i było git.
Są też specjalne preparaty ale w ciul drogie.
Ja dałem lakierników, za polerkę i polakierowanie bezbarwnym do lamp, 150. Moim zdaniem nie dużo.
I ile efekt się już utrzymuje ?
A co do stopnia zmatowienia lampy to użyć papierów czy samo polerowanie ?
Moim zdaniem papier.
Jak na razie nie mogę powiedzieć bo lampy w czwartek tydzień temu dostałem :D gdyby nie ksenon nie dawałbym do lakierowania.
W b5 nie lakierowałem bo mechanik stwierdził, że to co żółknie to właśnie ten lakier i on tylko spolerował. Nie wiem czy miał rację bo w sumie po 3 latach praktycznie nic nie pożółkły ale jestem dosyć pedantyczny na punkcie świateł i dałbym to do przepolerowania jeszcze raz, jedynie co to teraz lakieru nie będzie trzeba ścierać jak wcześniej.
A będąc w temacie xenonów to wie ktoś czy kupię gdzieś lampy do b7 bixenonowe +ledy ? na allegro jest pełno ledów,ale na zwykłe żarówki....
Nie polecam lakierować plastikowych kloszy, chyba, że zabezpieczy się to jeszcze folią. Po samym lakierowaniu lakier na plastiku będzie dużo łatwiej odpryskiwał od kamyczków (w dodatku na bardziej widoczny biały kolor) niż sam spolerowany plastik klosza :)
Jakby nie patrzeć to już w fabryce lamp lakierują te plastikowe klosze.... a lakier z utwardzaczem jest tak samo wytrzymały jak na reszcie auta. Kilka lat bez problemu wytrzyma.
Nie, fabryczne lampy nie są lakierowane tego typu lakierem. Lakier bezbarwny odpryskując pod różnymi płaszczyznami będzie przy okazji punktowo w odprysku kredował na biało dużo bardziej niż sam goły plastik.
Jeżeli użyje się zwykłego bezbarwnego to tak. Są dedykowane lakiery do lamp, które mają zupełnie inną strukturę.
Ja dre papierami i poleruje na lustro a jako zabezpieczenie daje to. Chyba z 30 kompletów plastików już zrobiłem, to bardzo wydajne
 https://allegro.pl/oferta/meguiars-headlight-protectant-ochrona-lamp-7549417489?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1262556&ds_rl=1262556&ev_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=Cj0KCQiAk-7jBRD9ARIsAEy8mh4BWqQSDDsvO60yI5jrSlxmKgPqscBBEhZkWVodDoOln8jJDEkPBM8aAsm1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
W a6c5 efekt utrzymuje się już 3 rok. Nie pożółkły, nie odpryskują, światło rozkłada się jak wcześniej. Polecam
Każdy bezbarwny na mechaniczne uszkodzenie kreduje, 2K to nic niezwykłego. Poza tym cienka warstwa oddzielnego lakieru będzie bardziej podatna na odpryski niż całośc plastiku. Jeśli lakierowanie to tylko + folia warte polecenia. Sam lakier będzie też zbierał gorzej zabrudzenia przywierające niż goły plastik.
Jest tak jak lakier położy się na wypolerowaną powierzchnię. Żeby tak nie było należy lakier położyć na zmatowaną powierzchnię i dopiero później polakierowaną lampę spolerować.
A kto w ogóle zaczyna lakierowac niezmatowioną powierzchnię, co to za olśnienie. Jest tak jak napisałem wyżej z lakierowaniem plastiku niezależnie jak się przygotuje powierzhcnię.
  • 1 rok później...
Hej pytanie, co stało się z moim lewym reflektorem że tak zmienił barwę ?
Czym to wyczyścić a może zlecić komuś ?
