WiUS 1 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Witam. Planuje odnowić lampy w moim a4 b7,ponieważ jedna minimalnie się zmatowiła.Czym najlepiej zabezpieczyć lampe po polerowaniu żeby nie żółtka i matowiała?Jakies specjalnie lakiery? Ps.myślicie ze samo polerowanie maszyną i pastą wystarczy przy takim zmatowieniu czy muszę używać papierów wodnych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Najbardziej trwała metoda to po dotarciu papierem wodnym polakierować u lakiernika klarem z utwardzaczem lub samemu kupić taki lakier 2K spray w necie. Edytowane 3 Marca 2019 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 2 godziny temu, pila24 napisał: Najbardziej trwała metoda to po dotarciu papierem wodnym polakierować u lakiernika klarem z utwardzaczem lub samemu kupić taki lakier 2K spray w necie. Jak słabo polakieruje to zostanie morcha do polerowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Dlatego najlepiej to lakiernikowi zlecić,ja kiedyś malowałem sam i została skórka pomarańczy-papierek 2000,po tym polerka i było git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Są też specjalne preparaty ale w ciul drogie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Ja dałem lakierników, za polerkę i polakierowanie bezbarwnym do lamp, 150. Moim zdaniem nie dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WiUS 1 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 53 minuty temu, Langista napisał: Ja dałem lakierników, za polerkę i polakierowanie bezbarwnym do lamp, 150. Moim zdaniem nie dużo. I ile efekt się już utrzymuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WiUS 1 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 A co do stopnia zmatowienia lampy to użyć papierów czy samo polerowanie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Moim zdaniem papier. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 18 minut temu, WiUS napisał: I ile efekt się już utrzymuje ? Jak na razie nie mogę powiedzieć bo lampy w czwartek tydzień temu dostałem gdyby nie ksenon nie dawałbym do lakierowania. W b5 nie lakierowałem bo mechanik stwierdził, że to co żółknie to właśnie ten lakier i on tylko spolerował. Nie wiem czy miał rację bo w sumie po 3 latach praktycznie nic nie pożółkły ale jestem dosyć pedantyczny na punkcie świateł i dałbym to do przepolerowania jeszcze raz, jedynie co to teraz lakieru nie będzie trzeba ścierać jak wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WiUS 1 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 A będąc w temacie xenonów to wie ktoś czy kupię gdzieś lampy do b7 bixenonowe +ledy ? na allegro jest pełno ledów,ale na zwykłe żarówki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Nie polecam lakierować plastikowych kloszy, chyba, że zabezpieczy się to jeszcze folią. Po samym lakierowaniu lakier na plastiku będzie dużo łatwiej odpryskiwał od kamyczków (w dodatku na bardziej widoczny biały kolor) niż sam spolerowany plastik klosza :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 5 minut temu, Bruuuum napisał: Nie polecam lakierować plastikowych kloszy Jakby nie patrzeć to już w fabryce lamp lakierują te plastikowe klosze.... a lakier z utwardzaczem jest tak samo wytrzymały jak na reszcie auta. Kilka lat bez problemu wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 27 minut temu, pila24 napisał: Jakby nie patrzeć to już w fabryce lamp lakierują te plastikowe klosze.... a lakier z utwardzaczem jest tak samo wytrzymały jak na reszcie auta. Kilka lat bez problemu wytrzyma. Nie, fabryczne lampy nie są lakierowane tego typu lakierem. Lakier bezbarwny odpryskując pod różnymi płaszczyznami będzie przy okazji punktowo w odprysku kredował na biało dużo bardziej niż sam goły plastik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 44 minuty temu, Bruuuum napisał: Nie polecam lakierować plastikowych kloszy, chyba, że zabezpieczy się to jeszcze folią. Po samym lakierowaniu lakier na plastiku będzie dużo łatwiej odpryskiwał od kamyczków (w dodatku na bardziej widoczny biały kolor) niż sam spolerowany plastik klosza Jeżeli użyje się zwykłego bezbarwnego to tak. Są dedykowane lakiery do lamp, które mają zupełnie inną strukturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Ja dre papierami i poleruje na lustro a jako zabezpieczenie daje to. Chyba z 30 kompletów plastików już zrobiłem, to bardzo wydajne https://allegro.pl/oferta/meguiars-headlight-protectant-ochrona-lamp-7549417489?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1262556&ds_rl=1262556&ev_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_chemia_samochodowa&ev_adgr=Main_adgroup&gclid=Cj0KCQiAk-7jBRD9ARIsAEy8mh4BWqQSDDsvO60yI5jrSlxmKgPqscBBEhZkWVodDoOln8jJDEkPBM8aAsm1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds W a6c5 efekt utrzymuje się już 3 rok. Nie pożółkły, nie odpryskują, światło rozkłada się jak wcześniej. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 28 minut temu, Langista napisał: Jeżeli użyje się zwykłego bezbarwnego to tak. Są dedykowane lakiery do lamp, które mają zupełnie inną strukturę. Każdy bezbarwny na mechaniczne uszkodzenie kreduje, 2K to nic niezwykłego. Poza tym cienka warstwa oddzielnego lakieru będzie bardziej podatna na odpryski niż całośc plastiku. Jeśli lakierowanie to tylko + folia warte polecenia. Sam lakier będzie też zbierał gorzej zabrudzenia przywierające niż goły plastik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Jest tak jak lakier położy się na wypolerowaną powierzchnię. Żeby tak nie było należy lakier położyć na zmatowaną powierzchnię i dopiero później polakierowaną lampę spolerować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bruuuum 18 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 W dniu 3.03.2019 o 19:27, Langista napisał: Jest tak jak lakier położy się na wypolerowaną powierzchnię. Żeby tak nie było należy lakier położyć na zmatowaną powierzchnię i dopiero później polakierowaną lampę spolerować. A kto w ogóle zaczyna lakierowac niezmatowioną powierzchnię, co to za olśnienie. Jest tak jak napisałem wyżej z lakierowaniem plastiku niezależnie jak się przygotuje powierzhcnię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gnat 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Hej pytanie, co stało się z moim lewym reflektorem że tak zmienił barwę ? Czym to wyczyścić a może zlecić komuś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
