Niskie ciśnienie oleju na biegu jałowym
Witam. Mam problem ze swoją B8 2.0 tfsi 211km CPMA.
Po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach wyskakuje komunikat o niskim ciśnieniu oleju.
Pomiar wykazal ok 0.7 bara na postoju więc ciśnienie faktycznie jest zbyt małe. Przy większych obrotach prawidłowo.
Diagnostyka pokazała błąd p164 00 - przełącznik ciśnienia oleju dla zredukowanego ciśnienia oleju. Wymieniłem ten czujnik i dalej jest to samo. Dużo osób uważa, że winna może być odma. Pożyczyłem dwie na podmianę od kolegi i na każdej to samo.
Dodam, że samochód stał około roku. Jest możliwość ze przytkało smoka w jakiś sposób? Olej świeży 5w30.
Pompa oleju szwankuje?
Proszę o porady, z góry dziękuję. Pozdrawiam
Też ostatnio widuję u siebie komunikat o zbyt niskim ciśnieniu oleju. U mnie występuje tylko na zimnym silniku przy hamowaniu, spadaniu z obrotów. Jak się zagrzeje silnik to już problemu nie ma.
Błąd wyskakuje mi sporadycznie od około miesiąca. Pierwszy raz pojawiał się po dłuższym postoju na mrozie - ponad tydzień. Po podpięciu do VCDS pokazywało to co u Ciebie. Czasami jeszcze po pojawieniu się tego błędu, wyskakują błędy EPC i ograniczenie RPM do 4 tys.
Na dniach zmieniam olej i filtr, bo na tym już zrobione 15 tys. km. Na innym forum jeden gościu mi napisał, że on miał to samo na filtrze od FILTRONA,a  po wymianie samego filtra na inny problem ustąpił. O dziwo ja mam obecnie u siebie taki sam filtr FILTRON, a olej to TEXACO 5w30.
Nowy filtr kupiłem firmy MANN, natomiast olej LIQUI MOLY 5w40. Przy okazji mam zamiar zdjąć miskę olejową i wyczyścić smoka.
Mogę dać znać w przyszłym tyg, czy to coś pomogło :).
Odmę zmieniałem w zeszłym roku na nówkę z ASO, mam nadzieję że to nie jej wina :), ale w razie czego mam zamiar kupić samą membranę z allegro, a nie całość.
Dzięki za odpowiedź :)
Ciekawa sprawa z tym filtrem.. choć dziwne ze to miałoby jakieś znaczenie.
Ja własnie rozebrałem miskę i wydarłem pompę oleju.
Fachowiec stwierdził, że jest w stanie idealnym i raczej to nie jej wina.
Trochę mnie wystraszył bo według niego to wina panewek..
dodam, że smok był czysty i olej tak samo, nic nie wskazuje na takie zużycie silnika..
Olej wlałem motul 5w30 a wcześniej byl 5w40 z tego co wyczytałem z kartek ale myślę, że to nie mialoby az takiego wpływu na nagły spadek ciśnienia..
P.S daj znać po zabiegu czy są jakieś efekty :)
Witam , Grzesiek a wymieniłeś czujnik czy zawór regulacji ciśnienia co jest na dole przy wale korbowym ? (N428).  Numer 059115243B
Edytowane przez krych83
To jedna z kilku przyczyn niskiego ciśnienia oleju na wolnych (jałowym biegu).....
Jaki przebieg ma silnik, znasz historię?
Nie od dziś wiadomo,że olej 5W30 ma gorszy film olejowy od 5W40,więc jeżeli i jeden i drugi jest dedykowany do Twojego silnika to bezwzględnie lałbym 5W40
Coś tu chyba jest na rzeczy z tym Filtronem, bo też gdzieś czytałem,że w niektórych autach/silnikach robi on problem. Z tego co pamiętam to chodziło tam o wartości "puszczania" przez zawór
Po wyczyszczeniu smoka (był w połowie przytkany), wymianie filtra oleju i oleju jak na razie problem nie wystąpił. Jednak dużo nie jeździłem. Dam jeszcze znać za jakiś czas.
Jak by znów wystąpił to zmierz odrazu ciśnienie oleju.
U mnie niestety zakończyło się remontem silnika.. już składam. Dam znać co i jak :)
  • 5 miesięcy temu...
Witajcie, może komuś się przyda. Mialem taki problem 2 razy. Pierwszy raz przyczyną była pęknięta membrana odmy. Za drugim razem zepsuł sie czujnik ciśnienia oleju (ten brązowy).  Jeśli wymieniacie te części to tylko na oryginaly. Ja najpierw kupilem zamienniki, odma plula olejem do sprężarki a czujnik zaniżał ciśnienie i wyrzucal bląd niskiego ciśnienia oleju. Takze płacilem 2 razy.
  • 3 miesiące temu...
Witam
Czy udało Ci się ogarnąć przyczynę?
Czesc. Z doswiadczenia wiem, ze przyczyn niskiego cisnienia oleju moze byc kilka w tych silnikach, ale warto zaczac od sprawdzenia faktycznego cisnienia oleju manometrem, ale uwaga najlepiej to zrobic dwoma manometrami, bo w tej chwili dostepne manometry, nawet niby lepszych firm sa produkowane w chinach i mialem juz przygode, ze nowy manometr pokazywal zero, a po podniesieniu obrotow 3bary, a cisnienie okazalo sie ze bylo prawidlowe 1.3 bara na jalowym na "sprawdzonym" manometrze, wiec tu tez trzeba tez zachowac ostroznosc... jesli bedzie niskie cisnienie faktycznie to na poczatek trzeba sprawdzic pompe oleju..
Edytowane przez kixi4
Pompa oleju wymieniona na oryginal
zawór ciśnienia oleju też
odma wymieniona
Pozostają wałki wyrównoważające i zawór zwrotny ciśnienia oleju w głowicy
Mechanik powiedział że ciśnienie na górze jest tylko na dole jest 0,4
Błąd P164D00 Styk dra zredukowanego ciśnienia oleju; Usterka - Nieciągłe
Proszę o rady co należy jeszcze sprawdzić
Zostaja walki wyrownowazajace, ale mialem 2 przypadki, ze podczas wymiany oleju mechanikom gdzies wyskoczyla taka wklada spod filtra oleju i tez brakowalo cisnienia, znajduje sie w gwincie filtra w podstawie filtra, taka plastikowa wkladka ze sprezyna i oringami..
Ok, dziękuje
będziemy walczyć i na pewno poinformuje ku pomocy innym :)
tak jak podejrzewaliśmy przyczyna to wałek wyrównoważający czyli balansowy :)
Ale mógł być jeszcze zawór zwrotny ciśnienia oleju w głowicy
Jaki masz przebieg?
Co było przyczyną usterki?
W dniu 24.01.2020 o 11:05, wampir napisał:
Jaki masz przebieg?
180000
u mnie prawdopodobnie przyczyną był zapchany smok od resztek silikonu.
  • 2 lata później...
