Heberek Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 Witam. Pytanko mam do forumowiczów. Posiadam w audi silnik AJM na pompo-wtryskach. 2 tygodnie temu wymieniany rozrząd oraz intercooler gdyż lekko sączył. Turbina regenerowana dokładnie rok temu. To podstawowe informacje. I teraz do czego zmierzam. Wczoraj będąc w kanale zdjąłem z ciekawości rurę gumową tę co idzie do intercoolera i wyleciała spora ilość oleju (podejrzewam, że około szklanki do herbaty). Wyciągnąłem miarkę od poziomu oleju a tam strasznie niski poziom na bagnecie. Uzupełniłem poziom, odpiąłem wąż od strony ssącej turbo, sprawdzam luz na turbinie i stwierdzam jego brak. Waż w środku zaolejony więc stawiam na odmę. Zaślepiłem korkiem dolot odmy do turbo. Zakładam szlauf na odmę i wkładam go oczywiście do butelki , w której wcześniej zrobiłem otwory u góry. Jadę na przejażdżkę . Zrobiłem około 5 km, wracam do garażu. Otwieram maskę a w butelce dobry kieliszek oleju. Teraz pytanie do Was. Co jest nie tak. Czy separator w pokrywie uległ uszkodzeniu? Czy mój silnik ma już za duże przedmuchy? Gdzie znaleźć pokrywę zaworów gdyż moja ma oznaczenie 038 103 469 AA a nie wiem czy inne podejdą? Dodam, że w zimie auto odpala bez problemu. Przyśpiesza normalnie, nie kopci (rano przy odpaleniu potrafi puścić chmurkę ale sądzę, że przez obecność oleju w dolocie). Pomóżcie drodzy forumowicze co mam począć z tym fantem.
Langista Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 Jak dla mnie masz jakieś nieszczelności na turbawce. Ogólnie w dolocie zawsze jest olej ale jak mówisz, że aż szklanka, czyli ok 50 ml Ci spadła to.jest to dużo..
Heberek Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Opublikowano 8 Marca 2019 No tak tylko czy tą odmą to aż tak ma walić olej skoro widzę że w butelce w przeciągu kilku kilometrów mam dosyć sporo oleju. Na wolnych obrotach olej sobie kropelka po kropelce skaluje do butelki. Mogę nagrać film by bardziej to zobrazować.
Langista Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 Jak odmą wraca to nie ma problemu, ale skąd tyle oleju w dolocie to nie wiem..
Heberek Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Opublikowano 8 Marca 2019 No to co odmą wywali to trafia na stronę ssąca turbiny która wpycha ten olej dalej w dolot ...
misiek95 Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 (edytowane) Możesz spróbować wymyć pokrywe. Albo wymienić. I pokaż jakiś efekt i ile tego oleju bo aż mi ciężko w to uwierzyc Edytowane 8 Marca 2019 przez misiek95
Heberek Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Opublikowano 8 Marca 2019 Nagrałem filmik. Silnik 90 stopni rozgrzany. Napisałem przecież że dosłownie 2 tygodnie temu zmieniany intercoolera więc aż tyle by się nazbierało w dolocie przez tak mały dystans jaki zrobiłem? VID_20190308_191654.mp4
misiek95 Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 17 godzin temu, Heberek napisał: I co wy na to?? No rzeczywiście daje mocno z tej odmy olejem, nie widziałem czegoś takiego. Możesz spróbować wymienić pokrywe. Kup nowszy typ 2003r+ awx avf brb bpw avb coś z tej rodzinki
Heberek Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Opublikowano 9 Marca 2019 Kolego a czy będą pasować pokrywy??
Langista Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 Nie sądzę żeby wymiana pokrywy coś pomogła..
Langista Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 Czekać na odpowiedź kogoś kto jest prawdziwym mechanikiem lub odwieźć do mechanika. Sam mam AJM i nie miałem czegoś takiego u siebie.. sprawdzałeś jak wygląda odma? Może jest już cała zaklejona dlatego wywala korkiem.
misiek95 Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 3 godziny temu, Langista napisał: Nie sądzę żeby wymiana pokrywy coś pomogła.. 3 minuty temu, Langista napisał: sprawdzałeś jak wygląda odma? Odma jest w pokrywie, nie mieszaj człowiekowi w głowie
Heberek Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Opublikowano 9 Marca 2019 To na tym forum nie ma dobrych mechaników ?? Wydaje mi się, że są ale rzadko bywają. Zdjąłem dzisiaj pokrywę. Była trochę zawalona syfem i ją wymyłem. Ale nie wiem czy to coś pomoże.
Langista Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 Godzinę temu, misiek95 napisał: Odma jest w pokrywie, nie mieszaj człowiekowi w głowie Przecież dokładnie o to mi chodziło, nie tu nie mieszam. Godzinę temu, Heberek napisał: To na tym forum nie ma dobrych mechaników ?? Wydaje mi się, że są ale rzadko bywają. Zdjąłem dzisiaj pokrywę. Była trochę zawalona syfem i ją wymyłem. Ale nie wiem czy to coś pomoże. A jak wyglądała sama odma? U mnie przed wymianą uszczelki była praktycznie zapchana syfem. Od jej umycia mniej oleju mi znikało
Heberek Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Opublikowano 9 Marca 2019 Umyłem wszystko. Założyłem. Chwilę pochodził zagrzał się i dalej to samo....
Lu-Gi Opublikowano 9 Marca 2019 Opublikowano 9 Marca 2019 (edytowane) Pokrywę zrzucić jeszcze raz i sprawdzic czy są broki w wałkach popychaczy pd.olej może zamiast na wałek walić w wszystkie strony Edytowane 9 Marca 2019 przez Lu-Gi
misiek95 Opublikowano 10 Marca 2019 Opublikowano 10 Marca 2019 16 godzin temu, Lu-Gi napisał: Pokrywę zrzucić jeszcze raz i sprawdzic czy są broki w wałkach popychaczy pd.olej może zamiast na wałek walić w wszystkie strony Tez o tym myślałem, ale jednak do tego służy separator odmy zabudowany w pokrywie, żeby to odseparować. Fakt, że dmucha powietrzem mocno nawet jak na 1.9 tdi ale myśle że to jednak będzie defekt pokrwy, coś sie tam zerwało w środku i nawet nie ma tam jak zajrzeć
Heberek Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Opublikowano 10 Marca 2019 Pokrywa jest w porządku. Dobrałem się nawet pod ten okrągły dekielek jest tam sprężyna i membrana. Wszystko skleiłem cacy. Wszystko szczelnie. Silnik się rozgrzał i dalej bryzga olejem z odmy...
