kojot692880745 1 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Witajcie. Jak w temacie, posiadam audi a4 b5 1.9 tdi 110 km, po chipie ma 145, lecz to nie poskromiło mego apetytu i zapragnąłem więcej. I tu sie pojawia moje pytanie . Czy jest sens włożyć same wtryski np 216 i bedzie to latac w miare latac czy trzeba od nowa pisac program? Jesli trzeba i tak od nowa pisac program to mysle zeby jeszcze wrzucic turbo od awxa i dopiero to ustawic, zatysfakcjonowalo by mnie w niej ok 170 koni . Pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Wiem, że samym programem z AJM można wycisnąć 180 km. Wszystko kwestia w jakim stanie masz samochód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Godzinę temu, Langista napisał: Wiem, że samym programem z AJM można wycisnąć 180 km. Wszystko kwestia w jakim stanie masz samochód. AFN to nie AJM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Otóż to ja mam afna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 8 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 3 godziny temu, majkel_majki napisał: AFN to nie AJM Silnik praktycznie ten sam, chciałem zobrazować tylko jaki ma potencjał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 8 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2019 Może i tak ale niestety to nic nie wprowadziło gdyż nadal nie znam odpowiedzi na pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Z tego co się zorientowałem to trzeba będzie wrzucić od nowa program więc teraz pytanie czy wystarczy tylko zmiana wtryskow i turbiny zeby wydmuchac ok 170 km czy jeszcze się coś dokupuje? Kolejne pytanie wtryski 216 czy 230? Myślałem też nad pompa 11 ale to już się robi za drogi gips zważając że samochód warty kilka tysięcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Ok znalazłem fajny temat na tym forum Etap 2.1 - zmiana turbo na AWX - wtryski 216(bosio lub Bosch) - FMIC - program - wyciecie kata Zdecydowałem się na taką kombinacje, mam odnośnie tego kilka pytań, czy moge wymieniać sobie te części po kolei na spokojnie bez strojenia i będę mógł normalnie tym samochodem jeździć? Np wtryski za tydzień, turbo za miesiąc a program na samym końcu, drugie pytanie czy warto zamontować wtryski 230 bez pompy 11 czy bez sensu? Kolejne czy egr zaslepic do tego? Jaki ten intercooler jest potrzebny? Ewentualnje może ktoś tu na forum handluje takimi częściami i to ze mną skompletuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 (edytowane) Chcesz się bawić w robote mocy a juz marudzisz że drogo... Wtryski zmienisz za jakiś czas zawali żaluzje.turbem z awx to trochę ryzyko te 170.musisz dmuchnac tyle ile jest jego granica.. Wywal kata wywal egr tj wszystko co z nim związane potem wstaw razem wtryski i turbo i jedź max do tyg na strojenie. Pamiętaj że pompa daje nm,fakt tanio nie będzie ale warto. Bierz 230 bo kasa tą sama a będzie zapas.. Mały smic może nie poradzić sobie ze studzeniem w temp ok 15 st A co dopiero jak będzie 30.. Dobrze byłoby dac fmic. 5 godzin temu, Langista napisał: Silnik praktycznie ten sam, chciałem zobrazować tylko jaki ma potencjał. No właśnie nie jest ten sam.. Niby też ma 8 zaworow ale to już pd który ma fajny dol w serii ale słabo górą jedzie. Poza tym pod pokrywą znajdziesz co innego. Turbo jedynie jest takie samo.. Nie dałbym zrobić krzywdy dla tak malego turbo a zeby kręcić je pod moce 180km. Takim tokiem to z awx zrobi się 200.. Edytowane 9 Marca 2019 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasahad 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 (edytowane) Jak kolega wyżej pisze. Ja mam ahh, 216 wtryski i teraz będę zmianiac na 230 bo trochę mało na tych?mam pompę 11, bez egr, dp zamiast kata, turbo gt1749vc, kolektor dolotowy awx i program do tego. Jest problem z chłodzeniem i już mam w garazu fmic 550x180x65 i bedzie cacy? do tego kupiłem teraz map sensor 3bar i jak założę fmic to na korektę. Wiec pamiętaj wtryski 230, fmic, turbo najlepiej hybryde, i sprzęgło pamiętaj odłóż sobie na to siano bo ci seria nie wystarczy ? ja mam kevlar i coś tam jeszcze nie pamiętam bo kumpel ogarniał ? bynajmniej nie slizga się wogole a pier...iecie jest? Dochodzą ci teraz też hamulce przód conajmniej 320 chociaż na 312 też dasz radę. Tył też będziesz musiał sobie ogarnąć. Przód to koszt jak kupisz przejsciowke na zwrotke to 450+zaciski 100-200zl regeneracja około 300zl plus zestaw klocków i tarczy to 700zl Plus tył a to do dev'a pisz? Edytowane 9 Marca 2019 przez hasahad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Rozumiem panowie czyli reasumując wtryski 700, turbo 1200, fmic 500?, pompa 1200 i strojenie czyli suma sumarum koło 5tys? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Jeśli się nie mylę to w tej cenie 1.8 t zrobię na jakieś 300 km chyba że się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 31 minut temu, kojot692880745 napisał: Rozumiem panowie czyli reasumując wtryski 700, turbo 1200, fmic 500?, pompa 1200 i strojenie czyli suma sumarum koło 5tys? nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 53 minuty temu, kojot692880745 napisał: Jeśli się nie mylę to w tej cenie 1.8 t zrobię na jakieś 300 km chyba że się mylę Oj grubo się mylisz... Twoje ceny są trochę nie trafne. Wtryski ok fmic mozna za polowe zrobic turbo lepiej dołóż 500 i kup gtb pompe ja zrobiłem kompleksowo z kupnem i serwisem za 1 tys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Hym czyli trzeba szykować grubo ponad 5 tys muszę to przemyśleć w takim razie bo mam na placu tdi i 1.8 t, jako że mam słabość do diesli to myślałem nad dieslem ale z tego co czytam to za jakieś 2000 - 3000 można zrobić 1.8t na 240 km, tak wynika z artykułu na tym forum gdyż napisane jest że trzeba by było kupić wtryski od 225 konnej, turbine, downpipe i intercooler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Lepiej zacząć od wirusa a potem co upgrade części, korekta softu. Nie musisz wszystkiego na raz robić, ale każdy kolejny etap pociąga do następnego, można nie skończyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot692880745 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Heh to prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasahad 1 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 Niestety wszystko kosztuje. Sam fmic jak chxesz robić na kwasiaku albo Alu to z 800zl. Wtryski 500 tak jak piszesz, turbo kolejne z 1500-2000. Suma robi się dużą ale za to masz frajdę później ? nie musisz robić wszystkiego od razu możesz sobie rozłożyć na kwartały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 21 godzin temu, hervi89 napisał: Lepiej zacząć od wirusa a potem co upgrade części, korekta softu. Nie musisz wszystkiego na raz robić, ale każdy kolejny etap pociąga do następnego, można nie skończyć Moim zdaniem powinien zacząć od osprzętu i na samym końcu porządny program żeby wszystko dobrze wystroić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 O jakim wirusie piszecie jak jego auto już to ma??? Niech wstawi graty i zrobi softa. Do autora-co możesz wstawić sam???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
