1.8T BFB
Witam.
Proszę o ocenę modyfikacji.
- Wtryski 320ccm BEX,
- Turbina K03s BEX
- Frontowy IC 450x300
- Świece od S3
Brak decyzji na DP ze względu na częste wyjazdy do DE
Poniżej wykres.
Edytowane przez Lukasz Stanislawczyk
Wynik ładny. Z ic to po bandzie poszedłeś trochę nie do takiej mocy on, rozumiem ze rozmawiamy o fmicu 400x300x76 ?
450x300x76 (już poprawione w opisie). Brak DP trochę psuje mi wynik (puki co nie chce go zakładać) wiec wiem na co się decydowałem. Dziękuje za opinie
Spoko wynik, może zamiast DP da się Niemców oszukać wkładając wybebeszony kat? To jest bardzo ważna sprawa, uwolnienie gazów wylotowych z turbiny dużo daje.
Zwłaszcza, że tak duży FMIC z pewnością daje trochę laga przy depnięciu. Czyli pchanie powietrza w stronę silnika jest opóźnione przez wielki FMIC, a wydychanie spalin przyblokowane przez kat - trochę nieteges ;)
z doświadczenia wiem najlepiej od razu kupić wtryski od BAMa, a co do kata predzej czy później go usuniesz  ?
Można zamontować sportowy. Na pewno coś da. ale Tak jak piszesz @QuikSilver. Na DP jestem zdecydowany, kwestia czasu aż będę mógł go zamontować. Wtedy będzie wszystko cacy
Co do oszukania Niemców to wole nie próbować bo trochę Ojrasów może mnie to kosztować :P
Jest lekki lag, ale jak zamontuje Dp powinno być OK
Bla bla bla, jak Cie zlapia z takim ic i jeszcze bez belki zapewne to przecież i tak auta nie oddadza Ci.... ?? jak zobacza ic to mogą i moc sprawdzic i dalej Cie uwala, usuń kata albo daj sportowego, duzo więcej na tym nie ugrasz z tego turbo.
No bez kata przekroczysz 220 km, może 225 będzie. Wszystko zależy w jakim stanie turbo, silnik, osprzęt. U mnie na serii z katem na pokładzie jest 221 km.
Tak jak mowisz. Wszystko kwiestia stanu czesci ;)
mój stary AEB na totalnej serii miał 211kM i 307Nm
trzeba tutaj jeszcze troche pokombinowac a najlepeij to dac jakąs zdrową hybryde
stalowy kat + spreparowany soft i powinno grać. W UK daje rade.
Edytowane przez marcin4x4
