tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Po wymianie kół z zimowych (16) na letnie 17 - ori audi zauwazyłem ze przy pełnym skręcie czasami coś stuka, (przeskakuje) z przedniego koła. Wcześniej tak nie miałem, opony i felgi te same. Jak sie jedzie prosto lub po normalnym łuku nic nie słychać, musi to być pełny skret Co to może być??
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 ale na zimowych kołach tego nie było czuc ile kosztuje przegub i wymiana ?
black4 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Kolego Tomek 899, Stuka przy skręcaniu na postoju lub wolnej jeździe ? Jak kręcisz po oporze? Sprawdź na szarpakach łączniki stabilizatora, Pozdrawiam
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 przy wolnej jezdzie jak mam zamiar zaparkowac i skrecam - koła skrecone max, czuc takby cos przeskakiwało, rytmiczny dzwiek - ale nie jest to za kazdym razem na postoju sprawdzałem pare razy i nie mam tego
Góral65 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 To jak opisujesz problem wskazuje na przegub, od razu się nie rozleci pojeździsz trochę pewnie chrobotanie będzie się nasilać i będziesz miał pewność że przegub, do sprawdzenia osłony gumowe na przegubach.
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 ale to by tez chybab było na zimówkach, a na zimówkach nic
Góral65 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Na odległość nikt Ci na 100% nie powie co się dzieje, objawy sugerują na przegub, letnie koła masz większe i pewnie szersze to i opór przy skrętach większy dlatego po zmianie zaczęło stukać
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 a możliwe też ze przez zle ustawiona zbieznosc ? bo ustawiałem tez ostatnio zbieznosc na letnich jakby ten przegub był uszkodzony to jakie koszty wraz z wymiana ?
Góral65 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Przy pełnym skręcie ruszając do przodu lub do tyłu i jeśli jest słyszalne chrobotanie to raczej przegub, gdyby to było obcieranie to może to być wina zbieżności za szerokiej felgi, przegub można kupić w zależności od firmy 120-180 zł a wymiana to tez może być różnie 100-150zł
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 jak kręce 8 (koła na maxa skrecone) to nie słychać tego, dopiero jak wyjezdzam, wjezdzam do garazu to czasem to słychac felgi sa od tego modelu wiec sa ok
Góral65 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 To ja już nic nie rozumiem, w pierwszej wiadomości piszesz że stuka przy pełnym skręcie, teraz piszesz że przy pełnym nie stuka tylko podczas wjazdu do garażu to jazda na wprost bo raczej nie wjeżdżasz na pełnym skręcie, jeśli objawy są przy pokonywaniu jakiejś nierówności np progu to szukaj w zawieszeniu, drążek stabilizacyjny, końcówki drążka kier. itp.
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 wg mnie tez to jest dziwne, jak krece 8 to nie slychac tego, no moze raz na jakis czas, a jak stoje, ruszam, chce skrecic w brame to wtedy slychac na nierownosciach jest cisza
Góral65 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Na początku jak się kończy przegub to właśnie stuka przy ruszaniu na pełnym skręcie, podczas jazdy nie ma objawów.
tomek899 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Opublikowano 12 Marca 2019 ok dzięki za odpowiedz, jak bedzie to caly czas slychac to wymienie a mam pytanie czysto teoretycznie, co by sie stało jakbym tego nie wymienił i przejedził jeszcze ze 20 tys km ?
Góral65 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 (edytowane) Nic się nie stanie pod warunkiem ze tyle wytrzyma i sie wcześniej nie rozleci, będzie coraz bardziej chrobotać nawet przy małym skręcie, wszystko zależy od stylu jazdy i jak ciężką masz nogę Tak jak wcześniej pisałem jak chcesz jeszcze pojeździć to do sprawdzenia osłony czy któraś nie pękła Edytowane 12 Marca 2019 przez Góral65
greg2505 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 A nie przeskakuje ci czasem opona? Na zimowych tego nie ma tylko na szerokim kole
tomek899 Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Opublikowano 13 Marca 2019 opony mam 225 45, zimowe fakt odrobine mniejsze nie mam jak tego sprawdzic
sieradzky Opublikowano 15 Marca 2019 Opublikowano 15 Marca 2019 (edytowane) Przegub zewnętrzny objawia się, gdy stojąc w miejscu skręcasz kierownicę maksymalnie w którąś ze stron i ruszasz. Wtedy słychać charakterystyczne pukanie cały czas podczas skrętu. Jeśli przy wyprostowanych kołach ruszasz lub gwałtownie przyśpieszasz i słychać stukanie, to jest to przegub wewnętrzny. Pisałeś też, że przy skręcaniu w bramę słyszysz stukanie. Jeżeli wjazd masz na jakimś uskoku albo na lekkim wzniesieniu to proponowałbym sprawdzić łączniki stabilizatora. Możliwe że się już wyrobiły i przy skręcaniu bądź ruszaniu mają luz i się tłuką. Jeśli dodatkowo słyszysz to samo stukanie podczas pokonywania nierówności, to bardzo prawdopodobne jest właśnie to, że masz wyrobione łączniki stabilizatora. Jeśli było coś zmieniane w ostatnim czasie w zawieszeniu przednim, to ewentualnie może być jeszcze poluzowana poduszka przedniego amortyzatora. Przed jakimikolwiek wymianami radziłbym podjechać na stację diagnostyczną, pożałować te 30 złotych i mieć pewność co jest winne, niż brać się za wymiany czegoś, co możliwe że wcale nie jest przyczyną tłuczenia się i robienie sobie tylko dodatkowych wydatków, bo na odległość to możemy sobie tylko pogdybać jaki jest powód stukania, ale mam takie samo zdanie jak kolega Góral65, czyli proponuję dokładnie sprawdzić stan przegubu zewnętrznego i jego osłonę. Edytowane 15 Marca 2019 przez sieradzky
tomek899 Opublikowano 16 Marca 2019 Autor Opublikowano 16 Marca 2019 a na stacji diagnostycznej wyjdzie jakby był przegub zewnetrzny uszkodzony ? na wprost jak ruszam zadnego stukania, tak samo na dołkach jedynie jak stoje, kierownica na maxa obrucona i ruszam wtedy słychac, ale to tez nie zawsze
